Обратная связь Карта сайта
Набор мускульного датчика MyoWare® 2.0 для Arduino от Sparkfun
код: DAT222
Sparkfun
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
5653 грн
  • Набор мускульного датчика MyoWare® 2.0 для Arduino от Sparkfun
  • Отзывы (2)
Комплект разработки датчика мышц MyoWare® 2.0 - это универсальный набор датчиков электромиографии (ЭМГ), совместимый с контроллером Arduino, который предоставляет все необходимые платы из экосистемы MyoWare 2.0 для тестирования различных конфигураций для вашего приложения. В зависимости от вашей конфигурации вы можете визуализировать работу мышц с помощью светодиодного экрана MyoWare 2.0 или считывать аналоговый выходной сигнал с помощью микроконтроллера, совместимого с Arduino! Просто прикрепите MyoWare 2.0 Shield, добавьте несколько сенсорных подушечек ЭМГ, прикрепите датчик к группе мышц и сгибайте их!
Код производителя: KIT-21269
В комплект также входит мини-отвертка для легкого снятия экранов, кабель USB A–C для подзарядки аккумуляторов LiPo емкостью 40 мАч или подключения микроконтроллера к компьютеру, эталонный кабель MyoWare 2.0 для подключения к большим группам мышц, сенсорный кабель для подключения к удаленным группам мышц. от датчика, кабель TRS-to-TRS диаметром 3.5 мм для простого подключения экосистемы MyoWare 2.0 к Arduino-совместимой плате разработки с использованием посадочного места Uno R3 и RedBoard Plus.
Датчик мышц MyoWare 2.0, входящий в этот комплект, был переработан с нуля, получил новый простой в использовании, компактный дизайн и обновлен новейшим и лучшим набором микросхем, улучшающим производительность и надежность датчика. Датчик измеряет мышечную активность посредством электрического потенциала мышцы, обычно называемого поверхностной электромиографией (сокращенно ЭМГ или пЭМГ). Когда ваш мозг приказывает мышцам сгибаться, он посылает им электрический сигнал, чтобы они начали рекрутировать двигательные единицы (пучки мышечных волокон, которые генерируют силу в мышцах).
Чем сильнее вы сгибаетесь, тем больше двигательных единиц задействуется для создания большей мышечной силы. Чем больше количество двигательных единиц, тем больше увеличивается электрическая активность вашей мышцы. MyoWare 2.0 Muscle Sensor будет анализировать отфильтрованную и исправленную электрическую активность мышцы и выдавать сигнал (0-VIN вольт, где VIN означает напряжение источника питания), который показывает, насколько сильно мышца сгибается. Инновационная система разъемов устраняет необходимость пайки соединений для экосистемы MyoWare 2.0 независимо от того, визуализируете ли вы работу мышц с помощью светодиодного экрана MyoWare 2.0 или считываете аналоговый выходной сигнал с помощью Arduino-совместимой платы разработки.
Этот комплект создан по примеру отдельных примеров с использованием MyoWare 2.0 Power Shield и LED Shield; и считайте выходное напряжение с одного мышечного датчика с помощью Arduino-совместимого микроконтроллера, описанного в Руководстве по мышечному датчику MyoWare 2.0 . Для базовой настройки без микроконтроллера воспользуйтесь базовым комплектом MyoWare 2.0 Muscle Sensor . Базовый комплект включает в себя минимум экосистемы MyoWare 2.0 для визуализации ваших мышц в действии без программирования.
Платы в экосистеме MyoWare 2.0 не предназначены для использования для диагностики заболеваний или других состояний, а также для лечения, смягчения последствий или профилактики заболеваний у людей или других животных.
Экосистема MyoWare 2.0 состоит из экранов, которые легко взаимодействуют с датчиком мышц MyoWare® 2.0, который представляет собой недорогой, совместимый с Arduino, универсальный датчик электромиографии (ЭМГ) от Advancer Technologies. Инновационная система разъемов позволяет пользователям легко соединять экраны с компактным низким профилем и подключаться к аналоговому входу микроконтроллера для измерения необработанной, отфильтрованной и исправленной электрической активности целевой мышцы. Это избавляет от необходимости паять соединения между платами.
  • Носимый дизайн
  • Напряжение питания:
    • Минимум: +2.27 В
    • Обычно: от +3.3 В до +5 В.
    • Максимум: +5.47 В
  • Входной ток смещения: 250 пА, макс. 1 нА
  • Защита: от обратной полярности
  • Три режима вывода
    • Необработанная ЭМГ
    • Исправленный
    • Конверт
  • Расширяется через щиты
  • Форм-фактор датчика мышц MyoWare® 2.0
  • 3 гнездовых защелки (выход питания и огибающей ЭМГ)
  • 3x штекера (входные электроды)
  • Светодиодные индикаторы:
    • ВИН
    • ЕНВ
  • Перемычка эталонного электрода
  • Специально разработан для микроконтроллеров
  • Регулируемое усиление
  • Размеры платы: 37.57 x 35.90 мм
Состав набора:
  • 1х датчик мышц MyoWare 2.0 (версия 2.0.4)
  • 1x Шилд питания MyoWare 2.0
  • 1х Светодиодный экран MyoWare 2.0
  • 1x Соединительній шилд MyoWare 2.0
  • 1x Кабель TRS 3.5 мм
  • 1x Arduino шилд MyoWare 2.0
  • 1х Двусторонний кабель USB A–C - 2 м
  • 1х Одноразовый поверхностный электрод ЭМГ/ЭКГ/ЭКГ — 24 мм (10 шт. в упаковке)
  • 1х Экран кабеля MyoWare 2.0
  • 1x кабель датчика - электродные площадки (3 разъема)
  • 1х Эталонный кабель MyoWare 2.0
  • 1x Мини-отвертка SparkFun
  • 1x SparkFun RedBoard Plus
Отзывы покупателей про Набор мускульного датчика MyoWare® 2.0 для Arduino от Sparkfun
Віктор (29.10.2022)
Доброго дня, підскажіть будь - ласка, коли даний набір буде в наявності?
admin (31.10.2022)
Есть вопросы по "Набор мускульного датчика MyoWare® 2.0 для Arduino от Sparkfun" ?
