77 грн
Отзывы (3)
Закрытый линейный подшипник качения SCS10UU (шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 10 мм.
длина: 35 мм
ширина: 40 мм
высота: 26 мм
материал корпуса: алюминий
Отзывы покупателей про Линейный подшипник SCS10UU в корпусе
Концевая опора SK-10 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 10 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки .
Прецизионная линейная направляющая изготовленная из качественной конструкционной углеродистой стали марки 45 с добавлением хрома - Cr, термически обработана, шлифованная.
Устойчива к коррозии с индуктивной закалкой верхнего слоя.
Так же из этой марки стали изготавливаются...
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Приводной вал THSL-300-8D для 3D принтера с латунной приводной гайкой. Проход за один оборот - 8 мм. Вал изготовлен из закаленной стали.
149 грн
