77 грн
Отзывы (3)
Закрытый линейный подшипник качения (шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 12 мм.
длина: 36 мм
ширина: 42 мм
высота: 28 мм
материал корпуса: алюминий
Отзывы покупателей про Линейный подшипник SCS12UU в корпусе
Alexander (19.02.2018)
Поставил на ось Y. Работает хорошо. Не люфтит.
Нормальные подшипники, спасибо.
Прецизионная линейная направляющая изготовленная из качественной конструкционной углеродистой стали марки 45 с добавлением хрома - Cr, термически обработана, шлифованная.
Устойчива к коррозии с индуктивной закалкой верхнего слоя.
Так же из этой марки стали изготавливаются...
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Закрытый линейный подшипник качения ( шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 16 мм .
Закрытый линейный подшипник качения SCS10UU ( шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 10 мм .
Концевая опора SK-16 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 16 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки.
89 грн
