77 грн
Отзывы
Линейный подшипник с фланцем устанавливается на линейный вал диаметром 8 мм и позволяет монтировать его непосредственно в движущемся узле машин и механизмов. Изготовлен из подшипниковой стали. Корзина для шариков выполнена из пластика. Подшипники оснащены двухсторонним уплотнением в виде кольцевого сальника из вулканизированной резины. В целом представляет из себя LM8UU в корпусе с фланцем.
внутренний диаметр: 8мм
максимальная скорость перемещения: 5м/сек
диапазон рабочих температур : от -20°C дo 80°C
количество замкнутых рядов шариков: 4
масса: 40 гр
Марка
Кол-во
рядов
dr
Доп.
мкм
D
Доп.
мкм
L
Доп.
мкм
D1
K
H
ø
d1
d2
h
Нагрузки, кN
Дин.
Стат.
LMK06UU
0
-9
12
0
-11
19
0
-0,20
28
22
5
20
3,4
6,5
3,3
0,2
0,25
LMK08UU
15
24
32
25
5
24
3,4
6,5
3,3
0,26
0,4
LMK10UU
19
0
-13
29
40
30
6
29
4,5
8
4,4
0,37
0,54
LMK12UU
21
30
42
32
6
32
4,5
8
4,4
0,41
0,59
LMK16UU
5
16
28
37
48
37
6
38
4,5
8
4,4
0,77
1,17
Отзывы покупателей про Фланцевый шариковый подшипник LMK8UU
Есть вопросы по "Фланцевый шариковый подшипник LMK8UU" ?
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Концевая опора SK-8 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 8 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки .
Закрытый линейный подшипник качения ( шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 8 мм.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
30 грн
