27 грн
Отзывы
Гайка с четырехзаходной резьбой М8. Материал: латунь. На 1 полный оборот вала гайка сместится на 8 мм.
вид: втулка резьбовая M8
ход резьбы: 8 мм
шаг резьбы: 2 мм
тип резьбы: М8 правая, 4-заходная
вид резьбы: трапецеидальная (30°)
диаметр отверстий: 3.5 мм
высота гайки: 15 мм
внеш. диаметр фланца: 22 мм
материал: латунь
Отзывы покупателей про Латунная гайка M8-T4-L8
Есть вопросы по "Латунная гайка M8-T4-L8" ?
Безлюфтовая гайка для приводных валов THSL используемых в построении 3D-принтеров. Устраняет извечную проблему люфта гайки приводного механизма. Несмотря на простую конструкцию устройство прекрасно справляется со своей задачей.
Концевая опора SK-8 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 8 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки .
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
26 грн
