Sonoff SV является низковольтным WiFi переключателем, предназначенным для разработчиков, которые хотят построить собственную интеллектуальную домашнюю систему. Выключатель питается от низковольтного источника питания напряжением от 5В до 24В. Разделение источника питания при помощи электромагнитного реле позволяет ему управлять мощной нагрузкой постоянного или переменного тока с напряжением, равным или отличным от входного напряжения питания. Он имеет GIPO выводы, зарезервированные для поддержки дальнейшего расширения устройства. Этот модуль не имеет функции управления RF433 и поставляется без корпуса и без источника питания.
Код производителя: IM160220004, SV
Обзор:
Sonoff SV является доступным устройством, которое предоставляет разработчикам интеллектуальный домашний контроль. Sonoff SV может подключаться к широкому спектру устройств. Sonoff SV обменивается данными с облачной платформой через маршрутизатор WiFi, что позволяет клиентам дистанционно управлять всеми подключенными устройствами через мобильное приложение eWeLink. Облачный сервер Sonoff SV является глобальным сервером Amazon AWS.
Устройство позволяет управлять устройствами из любой точки мира, где есть мобильная сеть и в любое время. Еще одна доступная функция - установить графики времени для приборов, которые могут включать обратный отсчет, запланированное включение / выключение.
Мобильное приложение eWeLink позволяет клиентам легко управлять своим оборудованием. Версию приложения для iOS можно загрузить в App Store, а версию для Android - в Google Play.
Для питания логической части переключателя от силового напряжения 5В на плате предусмотрена перемычка, подключающая входное напряжение питания на внутреннюю шину 5В. При использовании питания напряжением выше 5В перемычку следует снять и входное напряжение подать на разъем 5-24, которое будет снижено встроенным импульсным преобразователем напряжения до напряжения 5В.
На плате предусмотрен разъем, на который выведен последовательный интерфейс UART для перепрошивки микроконтроллера и GPIO входы/выходы для подключения дополнительных устройств и датчиков. Все выводы подписаны на плате. При подключении к перечисленным разъемам следует учитывать что между ними и питающим силовым напряжением нет гальванической развязки.
Особенности:
Дистанционное включение / выключение - включение / выключение электрических устройств в любом месте
Низкое напряжение питания от 5В до 24 В постоянного тока
Поддержка приложений - бесплатное приложение для iOS и Android Mobile eWeLink
Статус синхронизации - статус устройства в режиме реального времени для управляющего приложения
Расписание - задайте таймеры по расписанию / обратному отсчету для включения / выключения в указанное время
Распределённое управление - Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей
Сцена - включение / выключение набором устройств одним нажатием
Умная сцена - Управление устройствами в зависимости от данных с датчиков и расписания
Совместимость - отлично работает с Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest
Характеристики WiFi контроллера ESP8266:
Поддерживаемый стандарт беспроводных сетей 802.11 b / g / n
Встроенный процессор Tensilica L106 32-битный микроконтроллер с рабочей частотой 80 мГц с поддержкой RTOS
Встроенный стек протокола TCP/IP
Встроенный переключатель TR, LNA, усилитель мощности и сетевой контроллер
Встроенные ФАПЧ, стабилизатор напряжения, система управления питанием и 802.11b режим с выходной мощностью +20 dBm
Поддержка протоколов WiFi WPA / WPA2
Поддержка облачного обновления прошивки
Поддержка режимов STA / AP / STA + AP
Доступные интерфейсы: UART, I2C, PWM, GPIO
Потребляемый ток в режиме глубокого сна 10 мкА, в режиме остановки менее 5 мкА
Пробуждение, подключение и передача пакета данных за 2мс
Данный конкретный приобретённый экземпляр не работает. Ни от 5 вольт, ни от 5-32 вольт. Не подключается ни в обычном режиме, ни через сопряжение, не мигает светодиод. Не повезло????????????
Доброго дня. Дані модулі замовлені, але на жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Маленький бескорпусной модуль со всеми возможностями обычного SONOFF RE5V1C 5В . В отличии от старших собратьев имеет одно низковольтное питание 5В и выход в виде независимого сухого контакта, что позволяет их использовать по Вашему усмотрению. Варианты применения модуля могут быть от...
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что...
Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
Sonoff IP66 – это высококачественный водонепроницаемый корпус, который можно использовать с Sonoff Basic / RF или платой PCBA Sonoff Pow / TH10 / TH16 / G1 во влажной среде. Водонепроницаемый уровень водонепроницаемой коробки IP66. Это позволяет Вам дистанционно управлять освещением или...
Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных...
485 грн
