246 грн
Отзывы (16)
Датчик тока SCT-013-000 позволяет измерять силу тока (до 30А) проходящую по проводам без прямого подключения к ним (провод заключается в магнитный сердечник датчика). С помощью этого датчика можно измерить действительный уровень используемой различными приборами электроэнергии, строить системы оповещения о включенной нагрузке и прочее.
Отзывы покупателей про Неинвазивный датчик переменного тока SCT-013-030 (30A)
Артем (23.11.2020)
Надо расставить точки для данного датчика и датчика на 100А.
1. Данный датчик нельзя подключить на прямую к аналоговому входу Arduino или Esp32. Необходимо собрать/спаять схему через которую произвести подключение.
2. Библиотека "EmonLib.h" не обновлялась 4 года. Библиотека рабочая, но измерение не возможно если вы используете прерывания. Только в основном цикле, без сторонних задержек.
3. Вам понадобятся дополнительно токовые клещи или универсальный датчик тока что бы подобрать поправочные коэффициенты для измерений в коде. Эти коэффициенты динамичны. То-есть на пределах 1-10 ампер у вас будет один коэффициент, на пределах 10-30 - другой, что бы все соответствовало действительности.
Данный датчик предполагает подключение к аналоговому входу любого микроконтроллера Arduino. В описании товара есть ссылки на схему подключения и пример проекта(измеритель мощности).
С библиотекой Emonlib работает, про при этом если хочется еще что-то делать в программе, то нереально, одни тормоза. Прекрасно подходит библиотека от ACS712 с небольшими изменениями в самом скетче
Датчик переменного тока SCT-013-100 , аналогичный этому , но позволяющий измерять силу тока до 100А, проходящую по проводам без прямого подключения к ним (провод заключается в магнитный сердечник датчика). С помощью этого датчика можно замерять действительный уровень используемой различными...
Модуль аналогового датчика переменного тока представляет собой токовый трансформатор и позволяет измерять значение протекающего через проводник тока. Для подключения модуля к контроллеру на плате установлены два наиболее распространенных разъёма. Так же на плате установлен рекомендуемый...
Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с...
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским напряжением. Питание 4,5 -...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
