170 грн
Отзывы (5)
Модуль уникального датчика приближения и освещенности VL6180X использующий технологию FlightSense от STMicroelectronics, способен определять расстояние до объектов в диапазоне расстояния 1-100 мм с миллиметровой точностью вне зависимости от характеристик объекта, а также измерять освещенность в широком динамическом диапазоне. Достоинства нового датчика позволяют совершить прорыв в области построения бесконтактных систем управления как в бытовой и портативной электронике, так и в промышленных системах.
Тип излучателя: инфракрасный
Длина волны излучателя: 850нм
Измеряемое расстояние: 1 - 100 мм
Тип интерфейса: I2C
Адрес устройства: 0x29 (7-бит)
Датчик температуры окружающей среды: от 0.038 до 50 klux
В характеристиках указанно "Измеряемое расстояние: 0-50 см". В описании "способен определять расстояние до объектов в диапазоне расстояния 1-100 мм"... Так сколько же? 50 см или 10 см, а так же как он работает если спереди поставить вставку для ик порта (просто чтобы туда грязь не попадала).
В пределах 10см гарантируется измерение расстояния.
Дальность свыше 100 мм зависит от отражения от объекта и внешних условий (уровень окружающего света и т.д.)
Датчик сердечного ритма (пульса) MAX30102 – интегральный датчик пульса и насыщения крови кислородом. В датчике собраны оптимизированную оптику, два светодиода, фотодетектор, высокоточный аналоговый усилитель и преобразователь, цифровой обработчик и интерфейсный модуль. Для подключения...
GY-530 VL53L0X – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
Модуль представляет собой несущую плату для датчика приближения и внешней освещенности ST VL6180X, который измеряет дальность до целевого объекта на расстоянии до 20 см (или 60 см с уменьшенным разрешением). VL6180X использует измерения времени пролета инфракрасных импульсов для определения...
VL53L0X V2 – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Датчик жестов цвета APDS-9960 – это цифровой датчик RGB, окружающего освещения, датчик приближения и жестов. Датчик оснащен интерфейсом, совместимым с I2C, с красным, зеленым, синим, прозрачным (RGBC) сенсорами приближения и жестов с ИК-светодиодом. Функция измерения RGB и...
Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может...
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
21 грн
