Обратная связь Карта сайта
Модуль силового ключа на двух MOSFET AOD4184
код: AOC589
26 грн
  • Модуль силового ключа на двух MOSFET AOD4184
  • Отзывы (23)
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля. Модуль рассчитан на управление нагрузкой при помощи ШИМ регулирования. Для удобства контроля сигнала управления на модуле установлен индикаторный светодиод.
При управлении соленоидами и электромагнитами требуется обязательная установка защитного диода параллельно обмотке электромагнита в встречном включении. Напряжение управления подается на вход TRIG/PWM силового модуля.
  • Транзистор модуля AOD4184 / AOD514
  • Количество транзисторов модуля: 2
  • Максимальное напряжение питания: 40В
  • Максимальный ток транзистора: 50А
  • Сопротивление открытого канала:
    • При напряжении на затворе 4,5В - меньше 11мОм
    • При напряжении на затворе 11В - меньше 8мОм
  • Максимальная частота ШИМ управления: 20КГц
  • Максимальное напряжение управления: 20В
  • Максимальная коммутируемая мощность; 400Вт
  • Рабочий диапазон температур: от -40 до 85 градусов
  • Размеры модуля: 34 x 17 x 17 мм
Отзывы покупателей про Модуль силового ключа на двух MOSFET AOD4184
Рогузский Евгений Викторович (23.08.2023)
Все швидко, модулі працюють добре, рекомендую.
Кущій Семен Миколайович (18.08.2023)
Чи буде працювати даний модуль, якщо управляючий сигнал матиме 12в?
admin (19.08.2023)
Так. Але не більше.
Олександр (02.07.2023)
Використовував даний модуль для управління нагрівачем еструдера 24В 50Вт, показав себе дуже добре, при постійному навантаженні не грівся !
Мокін Сергій (14.02.2023)
Прийшло швидко. Працює як треба. Поставив разом з ESP8266 на LED підсвітку на кухні.
Виталий (16.07.2022)
Есть ли драйверы для мосфетов? все таки без них напрямую слишком греются на мощных нагрузках. И какой номинал Rgate в схеме стоит?
admin (19.07.2022)
https://arduino.ua/ru/prod3596-draiver-ir2110pbf-dvyhkanalnii-kluchei-fet-igbt
Віктор С (30.06.2022)
3.3в управляется без проблем
KrisSik (06.06.2022)
Працює добре, однак не забувайте про радіатори
Скачкоа Ігор (28.01.2022)
Цілком працездатні. Нарікань немає.
Микола (23.01.2021)
Чи можна даним модулем управляти лампою в авто тільки по +?
admin (25.01.2021)
Підключення навантаження відбувається як по +, так і по -
Микола (25.01.2021)
Тобто потрібно до лампочки тягнути фізично + і -, чи мінус можна з''єднати з масою авто?
admin (26.01.2021)
Так треба підключити +/-
Павел (20.09.2020)
Купил 2 модуля. При тестировании один из них через минуту вышел из строя и перешёл в режим короткого, т.е. включал двигатель на полную. Модуль один в ведро, второй в строю. Буду брать с запасом, т.к. брак допустим. Обменивать за 36грн. модуль - сущее скупердяйство. :)
Діод поставили
Rheopyrin (05.06.2020)
На 18 кГц работает адекватно. При нагрузке в 15 Вт PWM duty 5% нагревается до 41 градуса.
Денис (24.01.2020)
4-х вольтовый dc моторчик запустился норм, управлял с ардуины шимом.
Станислав (18.09.2019)
может управлять нагрузкой, с возможностью использовать ШИМ, аналогично модулю MOSFET IRF520?
admin (18.09.2019)
Да, может.
Роман (19.12.2018)
Отлично работает в качестве исполнительного устройства с приемником из этого комплекта
http://arduino.ua/prod598-besprovodnoi-4h-kanalnii-peredatchik-priyomnik
Также очень кстати наличие светодиода индикации управляющего сигнала.
Виктор (28.10.2018)
От 3.3в не управляется. Пришлось городить дополнительный транзистор.
Коршунов Владимир (27.07.2018)
Модуль мне очень понравился - сэкономил мое время и по параметрам подошел идеально.Уже опробовал на всех режимах - результат отличный
Есть вопросы по "Модуль силового ключа на двух MOSFET AOD4184" ?
