466 грн
Отзывы
Модуль датчика качества воздуха Sharp GP2Y1010AU0F обнаруживает в воздухе мелкие частицы размером более 0,8 мкм, в том числе и сигаретный дым. Модуль обладает низким энергопотреблением, которое можно уменьшить, отключив подсветку считывателя, аналоговый линейный выход с напряжением, пропорциональным плотности пыли. Встроенный стабилизатор напряжения для широкого диапазона питающих напряжений. Применяется датчик в системах очистки, контроля загрязнения и кондиционирования воздуха.
Оригинальный оптический датчик GP2Y1010AU0F предназначен для измерения степени запыленности или задымленности воздуха (до 0.6 мг/м3). Очень удобный датчик для автоматизации управления системой вентиляции и кондиционирования воздуха. Принцип работы датчика основан на измерении фотодатчиком...
Датчик инфракрасного измерителя концентрации CO2 MH-Z19B предназначен для количественного определения удельного содержания углекислого газа в воздухе. Датчик имеет два выходных интерфейса, температурную компенсацию, высокую линейность и малое энергопотребление.
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
276 грн
