56 грн
Отзывы (15)
Модуль защиты для литиевых аккумуляторов 18650. Модуль рассчитан для работы с батареей из трёх последовательно соединенных аккумуляторов. Модуль обеспечивает полный комплекс защит и обслуживания - заряд аккумуляторов, защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока и защиту от короткого замыкания выхода.
Модуль отлично подходит для создания новых источников питания и ремонта вышедших из строя. При помощи данного модуля можно, например, заменить NiCd аккумуляторы в шуруповерте на более современные и мощные 18650 при условии, что мощность шуруповерта под нагрузкой не будет превышать 8А.
Перед подключением аккумуляторной батареи убедитесь что все элементы исправны и подключение выполняется с правильной полярностью.
Порядок подключения батареи: B-, B1, B2, B+.
Количество последовательных элементов батареи: 3
Максимальный длительный ток нагрузки: от 5А до 8А
Максимальный кратковременный ток нагрузки: 10А
Номинальное напряжение: 11,1-12,6 В
Напряжение заряда одного аккумулятора: 4,2В с точностью 0,05В
Напряжение ограничения разряда: от 2,3В до 3,0В с точностью 0,05В
Рабочая температура модуля: от -40C до 50C
Потребляемый ток в режиме ожидания: <6мкA
Проходное сопротивление: < 60мОм
Срок службы: не менее 30000 часов
Основное предназначение защитного модуля:
Защита от перезаряда
Защита от переразряда
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току
Отзывы покупателей про Защитный BMS модуль для 3-х аккумуляторов 18650
Сергій (25.06.2023)
Після завершення заряду напруга 12.43В, хоча в процесі спостерігаю 12.56В. Чи є можливість змінити верхній поріг захисту заміною резистору на платі? Зарядка виконується цим модулем https://arduino.ua/prod5916-modyl-bms-li-ion-2s-ip2326, з перепайкою на 3s, резистору обмеження напруги немає, тобто зарядка ітиме до 12.6в.
Перевёл шуруповёрт на эту плату + 18650 от этого же магазина (самсунг, до 15А). Не работает(
При очень длинном проводе от p+/p- до клем шуруповёрта - работает (видимо из-за потерь в проводах не уходит в защиту). Ну конечно и крутит медленнее, чем положено.
Если подключить коротким толстым кабелем - отключается при резком старте. Если очень медленно нажимать - можно раскрутить до максимальных оборотов. Но работать так - нереально.
Инфа в интернете про допайку конденсатора не помогает, потому что плата не совсем такая, как на картинке (видимо другая ревизия).
Если кто-то может дать совет - буду благодарен.
Подключил автосигнал к 3 аккумам 18650, но они едва его тянут - мултиметр с макс пределом в 10А - показывает что ток выше его предела измерений, но модуль держит нагрузку (но я добавил кондер к P+ P- и немного послабил сигнал - там катуха и реле).
При замыкании в защиту уходит. (для того, чтобы снова заставить работать - замыкаю B+ к P+, спасибо Игорю за коммент выше)
Добрый день,
а что значит "Напруга обмеження розряду: від 2,3В до 3,0В"?
должно же быть фиксированное значение 3.0 или 2.7 например
или нижний порог регулируется как-то?
В описании не указано, что после подключения заряженных аккумуляторов, модуль следует активировать, путем кратковременной подачи питания на P+ и P-. Мне это не подходило, т.к. прибор установлен "в полях", блока питания там нету, подключить его некуда. Заряженные аккумуляторы оператор меняет раз в неделю. Как его в таком случае активировать? Выход найден. Добавляем между B+ и P+ свободно разомкнутую кнопку. После замены аккумуляторов, нажимаем кнопку, модуль активируется.
Після під''єднання трьох заряджених батарей спочатку нічого не працювало, на контактах P+ P- напруги не було. Але після короткочасної подачі на ці контакти напруги від блока живлення, приблизно 12В все запрацювало і надалі працює.
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Балансировочный модуль для литиевых аккумуляторов. Поддерживает работу с батареями, состоящими до 4-х последовательно соединенных аккумуляторов. Позволяет поддерживать одинаковую степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее, шунтируя наиболее заряженные элементы во время их зарядки.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
