Модуль XH-M604 для управления зарядом аккумуляторных батарей с диапазоном напряжения 6-60 Вольт и максимальным током до 30 Ампер. Может использоваться совместно солнечным элементам, свинцово-кислотным батареям, никель-кадмиевым батареям, никель-металлогидридным батареям, а также автомобильными аккумуляторами.
Устройство можно использовать как простой контроллер заряда аккумулятора по напряжению (работа в буферном режиме). На вход подается источник постоянного тока (солнечная батарея, блок питания, зарядное устройство), а на выход подключается аккумулятор. При помощи кнопок выставляется напряжение при котором заряд прекращается (максимальное напряжение) и напряжение начала заряда (минимальное напряжение). При зарядных токах выше 20А необходимо внешнее охлаждение модуля.
Входное напряжение DC: 6 - 60 В (макс. 80 В)
Ток зарядки: до 30 А (макс., кратковременно)
Шаг установки вольтметра: 0.1 В
Граничные настройки срабатывания реле: 0.1 - 120 В
Контроль заряда: по максимальному напряжению
Размеры: 81 х 54 х 18 мм
Внимание!
Питание модуля производится от заряжаемого аккумулятора.
Модуль контроля заряда "не умеет" ограничивать ток зарядки.
Отзывы покупателей про Модуль управления зарядом 6-60В до 30А с индикатором
Павел (27.02.2024)
инструкция:
дисплей показывает текущее напряжение на батарее.
удерживая кнопку " - " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем нижний предел напряжения, от которого модуль включит зарядку.
удерживая кнопку " + " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем верхний предел напряжения, к которому модуль будет заряжать аккумулятор.
чтобы подтвердить установленное значение, подождите, пока дисплей не перестанет мигать и не вернется к показу значения напряжения батареи.
однократное нажатие кнопки " - " показывает значение напряжения, ниже которого заряжается модуль.
однократное нажатие кнопки " + " показывает значение предельного напряжения, при котором модуль завершает зарядку.
Доброго дня.
Купляв у вашому магазині модуль двічі.
Перший без проблем, бо давно.
другий довго валявся, але прийшов час увімкнув і...
світлодіод спрацьовує , а реле ні.
Зрозуміло поліз сам, пройшло багато часу і гарантіїї нема.
Як виявилося н, друзі китайці монтують реле зі струмом обмотки, 180мА (26 Ом), а транзистор, ключ, який його комутує ( у моєму випадку) запаяли зі струмом 100мА і пік 500, а у реле пік 1.3 А споживання, по даташиту 180мА.
Заміна транзисторного ключа на потужніший і проблема вирішена.
Пишу не як претензію, а як вирішення проблеми як для покупців, так і для сервісу магазину.
Спасибо, заказ выполнен мгновенно, модуль - именно то, что заказал. Дополнил зарядное этим модулем, работает в автоматическом режиме и важно, что регулируются уставки вкл/выкл.
А у когось цей модуль реагує на нижчу границю? Тобто він вмикає реле якщо напруга меньш ніж верхня границя незважаючи на те, що напруга меньш ніж нижня границя
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку и отлично подойдет для применения в самодельных блоках питания, зарядных устройствах и прочих самодельных устройствах.
Высокоэффективный универсальный регулируемый понижающий преобразователь напряжения с возможностью регулировки напряжения и индикации максимального выходного тока и напряжения окончания зарядки (если преобразователь используется для зарядки аккумуляторов).
Модуль программируемого реле времени с индикатором, XY-J02 используется для периодического включения вентиляции, отопления, освещения, небольших насосов и других устройств. Может работать как обычный таймер или как циклический таймер.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
123 грн
