Обратная связь Карта сайта
Модуль связи SIM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano
код: DPC363
Дополнительные категории товара: WiFi и GSM
Waveshare
Теги: GSM   Raspberry Pi
2453 грн
  • Модуль связи SIM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano
  • Отзывы (20)
Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете подключить этот модуль 4G к компьютеру для работы в Интернете или подключить его к Raspberry Pi, чтобы включить такие функции, как высокоскоростное соединение 4G, беспроводная связь, голосовая связь, отправка SMS, глобальное позиционирование и т. д. Модуль прекрасно подойдет для обеспечения Вашей Raspberry интернетом в автономном режиме и для создания автономных портативных устройств сбора, обработки и передачи данных по сетям операторов мобильной связи.
Код производителя: 14952, SIM7600E-H 4G HAT
GNSS Технические характеристики:
  • Тип приемника
    • 16-канальный
    • Код C / A
  • Чувствительность
    • Отслеживание: -159 дБм (GPS) / -158 дБм (ГЛОНАСС) / TBD (BD)
    • Холодный пуск: -148 дБм
  • Time-To-First-Fix (под открытым небом)
    • Холодный старт: <35 с
    • Горячие старты: <1 с
  • Точность
    • Положение: <2,5 м CEP
SMS и аудио спецификации:
  • SMS
    • Поддерживаемые типы: MT, MO, CB, Text, PDU
    • Хранение: USIM-карта и ME (по умолчанию)
  • Голосовые функции
    • Поддерживает эхоподавление
    • Поддерживает шумоподавление
  • Используемый модуль: SIM7600E-H
  • Напряжение питания: 5В
  • Рабочее напряжение: 5 В / 3,3 В (настраивается с помощью перемычки)
  • Рабочая температура: -30 ° C ~ 80 ° C
  • Температура хранения: -45 ° C ~ 90 ° C
  • Размер: 56,21 х 65,15 мм
Спецификации связи:
LTE WCDMA / TD-SCDMA / CDMA 2000 EDGE GSM / GPRS
Группа SIM7600E-H:
- LTE-FDD B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
- LTE-TDD B38 / B40 / B41
SIM7600E-H:
- UMTS / HSPA + B1 / B5 / B8
GSM / GPRS / EDGE 900/1800 МГц
SIM7600CE-T:
- LTE-TDD B38 / B39 / B40 / B41
- LTE-FDD B1 / B3 / B8
SIM7600CE-T:
- UMTS / HSDPA / HSPA + B1 / B8
- TD-SCDMA B34 / B39
- CDMA 1X / EVDO BC0
поколение 4G 3G 2.5G 2G
Излучающая мощность 0.25W 0.5W@EGSM900
0.4W@DCS1800
2 Вт @ GSM900
1 Вт @ DCS1800
Скорость передачи данных LTE CAT 4
Uplink≤50 Мбит
/ с, Downlink≤150 Мбит / с
UMTS
Uplink≤384 Кбит / с
Downlink≤384Kbps
EDGE
Uplink≤236.8kbps
Downlink≤236.8kbps
GPRS
Uplink≤85,6 кбит / с,
Downlink≤85,6 кбит / с
HSPA +
Uplink≤5,76 Мбит / с,
Downlink≤42 Мбит / с
Сим-карта Обычная SIM-карта (не входит в комплект)
Возможности:
  • Возможность подключения Raspberry Pi, совместимая с Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH / 2B / 3B / 3B + / 4B
  • Поддерживает дозвон, телефонный звонок, SMS, MMS, электронную почту, TCP, UDP, DTMF, HTTP, FTP и т. д.
  • Поддерживает GPS, BeiDou, Glonass, LBS позиционирования базовой станции
  • Встроенный USB-интерфейс для тестирования AT-команд, получения данных GPS-позиционирования и т. д.
  • Встроенный преобразователь USB2 / UART CP2102 для отладки
  • Разъем управления UART для подключения к хост-платам, таким как Arduino / STM32
  • Слот для SIM-карты, поддерживает SIM-карту 1,8 В / 3 В
  • Слот для TF-карты для хранения данных, таких как файлы, сообщения и т. Д.
  • Встроенный аудиоразъем и аудиодекодер для телефонных звонков
  • 2 светодиодных индикатора, позволяющих легко контролировать рабочее состояние
  • Встроенный преобразователь напряжения. Рабочее напряжение может быть настроено на 3,3 В или 5 В с помощью перемычки
  • Скорость передачи: 300 бит / с ~ 4 Мбит / с (по умолчанию: 115200 бит / с)
  • Скорость передачи данных: 9600 бит / с ~ 115200 бит / с
  • Управление с помощью AT-команд (3GPP TS 27.007, 27.005 и V.25TER)
  • Поддерживает инструментарий приложения SIM: SAT Class 3, GSM 11.14 Release 99, USAT
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Arduino / STM32)
Расположение элементов на плате:
  1. SIM7600E-Н
  2. Конвертер CP2102 USB в UART
  3. Аудио декодер NAU8810
  4. Стабилизатор напряжения TXS0108EPWR: переводит 3,3 В / 5 В в 1,8 В
  5. MP2128DT чип питания
  6. MP1482 силовой чип
  7. Разъём для подключения к Raspberry Pi GPIO
  8. Интерфейс управления SIM7600: для подключения к хост-платам, таким как Arduino / STM32
  9. Слот для SIM-карты: поддерживает SIM-карту 1,8 В / 3 В
  10. Слот для TF-карты: позволяет хранить файлы / SMS / ...
  11. 3,5-мм разъем для наушников / микрофона
  12. Интерфейс USB: для тестирования AT-команд, получения данных GPS-позиционирования и т. Д.
  13. Интерфейс USB to UART: для последовательной отладки или входа в Raspberry Pi
  14. ГЛАВНЫЙ антенный разъем
  15. AUX антенный разъем
  16. GNSS антенный разъем
  17. Выключатель питания
  18. Индикатор состояния сети
  19. Индикатор наличия напряжения питания
  20. Перемычка выбора рабочего напряжения:
    1. VCCIO - 3,3 В: установите рабочее напряжение на 3,3 В
    2. VCCIO - 5 В: установите рабочее напряжение на 5 В
  21. Перемычка выбора UART:
    1. A: доступ к Raspberry Pi через USB к UART
    2. B: управление SIM7600 с помощью Raspberry Pi
    3. C: управление SIM7600 через USB к UART
Утилиты:
Даташиты:
Прошивки и утилиты для обновления прошивки:
Отзывы покупателей про Модуль связи SIM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano
Sattva (04.11.2021)
Пока что запустил модуль для неспешной отправки IoT данных, сделав из него GPS трекер. Возможно, для всех это очевидно, но для меня стало неожиданностью: нельзя получать GPS-данные и работать с 4G LTE сетью одновременно.
Передаем данные в режиме модема:
http.get(GETReq);
Получаем ответы:
http.responseStatusCode();
http.contentLength();
http.responseBody()
Все круто. Но теперь
SIM7600 не может принять данные со спутника.
Чтобы их принять нужно закрыть связь с сервером
http.stop(); // AT+HTTPTERM
и включить снова GPS:
modem.enableGPS(); // "AT+CGPS=1"
Теперь можно принять данные со спутника
и снова 15 сек коннектиться к серверу для их отправки.
Проще говоря, нельзя лететь на самолете или коптере и отправлять данные о положении в реальном режиме времени.
Полученный трекер шлет данные раз в 15-30 сек, если удастся с первого раза соединиться с сервером.
Можно пробовать собирать GPS-данные и позже во время остановки отправлять их на сервер. Это уже будет не реальное время, но все же выход.
Sattva (21.10.2021)
И еще, в новых версиях местами сменили Пины 5V, IO43 - убрали, у вас картинка от старой версии внизу, после описания, там где цифры, указывающие на разные элементы платы. Сверху у вас верная картинка.
Новые картинки здесь:
https://www.waveshare.com/sim7600e-h-4g-hat.htm
https://www.waveshare.com/img/devkit/accBoard/SIM7600E-H-4G-HAT/SIM7600E-H-4G-HAT-details-intro.jpg
Sattva (21.10.2021)
Для этой НОВОЙ модели SIM7600E-H нужна прошивка:
LE20B04SIM7600M22.
TechShip.Com Прислал ее.
Дата: 27 мая 2021.
Размер 77 МБ.
В свободном доступе таких прошивок нет.
Sattva (18.10.2021)
Рекомендую убрать прошивки на страничке с этим товаром.
1. Практика показала, что они на подошли - нет соединение с 4G LTE после прошивки.
То есть, прошивки
LE11B08SIM7600M22
LE11B10SIM7600M22
LE11B13SIM7600M22
не подходят для этого модуля.
2. Сканирования QR-кода чипа дало такие цифры:
LE20B04SIM7600M22_210318.
версию B04 я очень хорошо помню до перепрошивки.
И эти цифры соответствуют самым последним модификациям SIM7600E-H на 2021 год.
Вывод: искать нужно прошивку для модели LE20, так как LE11 не подходит никак.
admin (20.10.2021)
Прошивки убрали и крайне не рекомендуем без крайней необходимости перепрошивать любые устройства...
Sattva (21.10.2021)
Мудрая рекомендация не прошивать!
Спасибо, что убрали. Мои муки уберегут других.
Это была засада - несчастный случай, прошивки LE11xxx (LE11B10SIM7600M22) указаны, как классные и везде, где можно.
Модуль мой заработал благодаря прошивке от TechShip.Com.
Новый модуль я купил в вашем магазине, но не распечатывал даже из упаковки, а сегодня восстановил старый. Вот думаю, есть ли возможность сделать возврат? Еще не уверен, что буду его (возврат) делать, но хотел узнать о такой возможности.
admin (25.10.2021)
Да, неиспользованный модуль можно вернуть в магазин.
Sattva (18.10.2021)
Не все так радужно.
К сети LTE/GSM коннектиться перестал на всех прошивках:
LE11B08SIM7600M22.rar
LE11B10SIM7600M22.rar
LE11B13SIM7600M22.rar
На стоковой прошивке B04 работал отлично.
Так что завтра буду общаться с грамотными людьми.
Sattva (18.10.2021)
Восстановил.
1. Не паникуем.
2. Разбираемся с включением. У меня был снят джампер, потому его нужно было либо вернуть, либо включить кнопкой.
3. Не запаиваем точки для принудительной загрузки в режиме устройства Qualcomm HS-USB QDLoader 9008. ДА, не паяем и режим этот не понадобился.
4. Включили, заметили новое устройство Android в списке устройств.
5. По ссылке с нашего любимого магазина уже скачали
https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM7500_SIM7600_QDL_V1.41_Only_for_Update.rar
В этом архиве находим самые свежие драйвера из тех, что мне попались: архив
SIM7000_SIM7100_SIM7500_SIM7600 Series Windows USB driver_V1.01.rar
Там в нем есть папки под разные ОС (WinXP, Win 7, Win 8,10).
6. Из одной из этих папок скармливаем драйвера новому устройству Android.
7. Дальше прошиваем, как по инструкции программой
SIM7500_SIM7600_QDL V1.41 Only for Update.exe
выбрав папку с распакованной прошивкой:
LE11B10SIM7600M22
8. Bingo! Все прошло успешно.
AT+CSUB
+CSUB: B10V02
+CSUB: MDM9x07_AP_S_22_V1.45_181013
Прошилось до версии
SIM7600 Serial B10 Firmware
AT+CGMR
+CGMR: LE11B10SIM7600M22
Версия из магазина: B04 потому и решил прошить.
Sattva (18.10.2021)
В названии ошибка - на хватает буквы S в слове SIM:
Модуль зв''язку ***IM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano
Wiki страница производителя:
http://www.waveshare.com/wiki/SIM7600E-H_4G_HAT
На ней часть картинок не грузится.
Однако есть более удачная страница на ту же тему:
http://www.ingcool.com/wiki/SIM7600CE-T/E-H/A-H/G-H_4G_Modules
Так же есть полезная ссылка для связи с производителем:
https://support.waveshare.com/hc/en-us/requests/new
А нужна она мне потому, что окирпичил я его.
Было подключено сразу две Arduino Mega2560 (целый день с ними работал) и перед прошивкой не додумался их отключить. В результате в процессе прошивки прошла переинициализация USB и связь с SIM7600E-H оборвалась загрузив 1.6%.
Появилось сообщение прошивальщика о необходимости передернуть питание, так как связь потеряна. И после этого SIM7600E-H не поднимается, конечно.
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 05c6:9008 Qualcomm, Inc. Gobi Wireless Modem (QDL mode)
dmesg | tail
[1052280.207179] qcserial ttyUSB0: Qualcomm USB modem converter now disconnected from ttyUSB0
[1052280.207244] qcserial 1-1.3:1.0: device disconnected
[1052345.239038] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[1052345.369821] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05c6, idProduct=9008, bcdDevice= 0.00
[1052345.369830] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[1052345.369837] usb 1-1.4: Product: QHSUSB__BULK
[1052345.369844] usb 1-1.4: Manufacturer: Qualcomm CDMA Technologies MSM
[1052345.371581] qcserial 1-1.4:1.0: Qualcomm USB modem converter detected
[1052345.374800] usb 1-1.4: Qualcomm USB modem converter now attached to ttyUSB0
[1052524.308536] [UFW BLOCK] IN=eth0 OUT= MAC=dc:a6:32:79:30:b1:00:25:9c:24:ec:82:08:00 SRC=222.186.31.166 DST=192.168.88.100 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=7886 PROTO=TCP SPT=9090 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Сергій (15.07.2021)
Знайшов навіть джерело драйвера, який дає виробник модема для Лінукса...
https://github.com/ivuk/gobiserial/tree/master/GobiSerial
Та останнє поновлення його за 2011!
Цікаво чи комусь вдалось встановити драйвер під Raspberry 4?
Сергій (15.07.2021)
Модем без проблем вдалось підключити під Windows 10 (хоча у архіві драйвера лише під Windows 8!).
Але запустити модем під Raspberry 4, для якого ми його купували, з драйвером, який надає виробник, мені поки що не вдалось, хоча я вже дуже багато часу приділив цьому питанню! Роблю я все згідно інструкцій ("How to use the SIM7100 Module in Linux"), які є у архіві разом з драйвером "SIM7X00-Driver.7z", але в мене не зявляється основний порт для роботи з інтернетом "/dev/ttyUSB5"... Цікаво, чому драйвер під Лінукс аж 2014 (!) й мені здається, що ніхто його ще не тествував на Raspberry 4, тому що при інсталяції виникає дуже багато проблем...
Більше детально я опишу все листом!
Мені вдалось заставити працювати модем під Raspberry 4 через утіліту qmicli, але це зовсім інших шлях роботи з модемом, ніж через драйвер...
Гонтарев Олег (18.12.2020)
Хочу и я оставить свой отзыв.
Приобрел модуль 15.12.20, оперативная доставка, полная комплектация - ставлю 5/5.
Комплект ссылок на документацию на сайте позволили провести быстрое тестирование модуля - оценка 5/5.
Целевая платформа на ОС Android, документация по RIL от производителя присутствует, пришлось немного помучаться, но в итоге модуль завелся.
По скорости Internet соединения у меня в speedtest получилось ~10 Mbps на Vodafone и ~6Mbps на Life - этого более чем достаточно для подгрузки Google Maps и прочего контента.
По позиционированию в GPS Test - модуль выдает точность +-1м, в чем он даже обогнал Ublox LEA-M8S при таких же условиях тестирования.
По прочему функционалу - ничего не могу сказать, не тестировал, в текущем проекте он не нужен.
В целом, при цене 65$ - полученный результат радует, могу рекомендовать.
Кухарук Игорь (22.06.2020)
Настраивался не мной, но модуль точно разогнали до 9.98 Мбит/с, но по USB. Подключали к Orange Pi PC Plus со сборкой на базе Debian Linux. К недостаткам (кроме цены - USB дешевле с достаточной для нас функциональностью) можно отнести то, что антену снять не удалось - она оторвалась от платы вместе с разъемом.
Олег (14.11.2019)
Не могу посоветовать данный модуль для STM32 и тем более Arduino проектов так-как максимальная скорость которую можно с него выжать по UART и встроенной SD карте (FTP) - 200 килобайт/c на upload.
Модуль тупо не соглашается на установку скорости UART больше 4 МБод, что в теории дает скорость передачи в 400 килобайт/с. Но эту скорость он режет в 2 раза и получается 200 килобайт/с. (При скорости UART в 2 МБод те же 200 килобайт/с) Что в 30 раз меньше заявленных 6,25 мегабайт/с (50 Мбит/с) на отдачу.
Телефон зарегистрирован в той же LTE сети что и модуль и выдает 5-6 мегабайт на отдачу.
Драйвера для USB интерфейса модуля есть только для Win и Lin.
Возможно кто-то посоветует как все таки выжать полную скорость из данного модуля? Может через внутренний Open Linux?
EugeneА (17.07.2019)
Добрый день! Приобрел недавно у вас данный модуль. Вначале пробовал работать под Windows10 (согласно SIM7600E-H-4G-HAT-Manual-EN.pdf). Драйвера установились корректно. На АТ команды откликается, но при попытке позвонить (atd+380xxxxxx;) отклик NO - CARRIER. Та же ситуация при подключении к Raspberry PI 3 B. (Источник питания малинки 5В, 2,1А.) СИМ-карта без ввода PIN (Успешно работает с GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модуле SIM868). (Источник http://arduino.ua/prod2537-kommynikacionnii-gsmgprsgnssbluetooth-hat-shild-dlya-raspberry-pi).
Заметил, что индикатор NET модуля мигает раз в 1 секунду, что согласно мануалу означает, что модуль не "залогинился" в сети. Проверял правильность подключения антенны и сим-карты...Что я сделал неправильно? Почему модуль не видит сеть?
admin (17.07.2019)
Переведите модуль из автоматического режима поиска сети в режим LTE/GSM.
EugeneА (18.07.2019)
По "Модулю связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi от Waveshare" - вопрос решился сбросом модуля в заводские настройки. Спасибо специалистам Arduino.ua!
Алексей (14.07.2019)
Здравствуйте. А над этим модулем, можно подключить дисплей(5-ти дюймовый например)?
admin (15.07.2019)
Да, можно.
Есть вопросы по "Модуль связи SIM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano" ?
