Обратная связь Карта сайта
Аккумулятор Videx 16340 Li-Ion 3.7В 800мАч (без защиты)
код: USA233
Videx
  • 14 дней гарантии
144 грн
от 4 шт. 138 грн
от 8 шт. 131 грн
  • Отзывы (2)
Аккумулятор литий-ионный 16340 VIDEX 800 mAh – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с батарейками CR123A. Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах.
Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется поддерживать заряд на уровне не ниже 10% емкости.
  • Производитель: Videx
  • Типоразмер: 16340 - совпадает с батареями CR123A
  • Тип аккумулятора: Li-Ion
  • Емкость аккумулятора: 800 мА*ч
  • Номинальное напряжение: 3.7 В
  • Максимальное напряжение (полностью заряжен): 4.2 B
  • Минимальное напряжение (полностью разряжен): 2.8 В
  • Стандартный ток заряда: 0.2С * А (при t: 0 ~ +45 °С)
  • Стандартный ток разряда: 0.2С * А (при t: -10 ~ +60 °С)
  • Масса: 17 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Videx 16340 Li-Ion 3.7В 800мАч (без защиты)
Taras (20.12.2022)
Нерекомендую!!!!!
Взяли ці батареї для ліхтарів!! Після кількох розряджень була протестовано на рідному зарядному Videx.
Видає 618 mAh замість заявлених 800.
це на 25% менше.
Клочкова Ирина Викторовна (22.04.2022)
Все отлично! Быстро связались, быстро отправили товар. Удачи и процветания нам всем! :)
Есть вопросы по "Аккумулятор Videx 16340 Li-Ion 3.7В 800мАч (без защиты)" ?
