Набор для сборки балансирующего робота от Keyestudio
код: KIT087
Доставка по Украине
2387 грн
Отзывы (1)
Прикольный веселый балансирующий робот на базе контроллера Arduino. Можно использовать программирование для визуализации и анимации робота, причем программировать могут даже люди, имеющие базовые знания в программировании. Вы можете сделать много разных вариантов моделей поведения и программ, меняющих поведение робота. Если у Вас есть несколько роботов, вы можете управлять ими, чтобы играть вместе, например: играть в перегонки, футбол и битвы роботов. Поведение робота можно задавать как программно так и при помощи мобильного приложения, управляя им через Bluetooth подключение.
Код производителя: KS0193
Основные особенности робота:
Высококачественный робот, оснащенный мощными коллекторными двигателями с редукторами
Что в результате получится - симпатичный балансирующий робот, которого Вы можете запрограммировать на изменение направления движения
Научитесь легко кодировать - Вы можете научиться кодировать быстрее и проще, чем когда-либо, с помощью программного обеспечения на языке визуального программирования или кода Arduino.
Легко собрать - развивающие игрушки нового поколения легче собрать детям и оснащены подробными инструкциями.
Параметры моторов:
Масимальное напряжение питания: 12 В
Коэффициент замедления: 30:1
Ток холостого хода: не более 100 мА
Обороты холостого хода: 247 об/мин
Крутящий момент: 1,4 кг/см
Обороты: 160 об/мин
Средний потребляемый ток: не более 450 мА
Момент удержания: 5,5 кг/см
Ток в заторможенном режиме: 2,4 А
Длина редуктора: 22 мм
Рабочее напряжение: 9-12 В постоянного тока
Контроллер: Arduino UNO R3
Гироскоп и акселерометр: MPU-6050
Микросхема драйвера двигателя: TB6612FN
Обнаружение положения тела: MPU-6050
Управление: Bluetoth X-Bee модуль
Детальное описание робота, принципы его работы и пошаговая инструкция по сборке изложена на WiKi проекта.
В набор входят:
Номер
Компоненты
Количество
Внешний вид
Двусторонняя шестигранная медная стойка M3 * 45MM
Двусторонняя шестигранная медная стойка M3 * 10MM
Черный крестообразный винт M4 * 6
M3 * 6MM винт с полукруглой головкой
6
5
M3 * 8MM винт с полукруглой головкой
10
6
Винт с плоской головкой M3 * 8 мм
Винт с плоской головкой М3 * 12 мм
M3 * 12MM винт с полукруглой головкой
10
9
Никелированная гайка М3
12
10
Акриловая палуба 2шт
Колесо диаметром 68мм толщиной 26мм
GM37-520 Электродвигатель постоянного тока с датчиком Холла 12 В 1:30 с держателями типа L
6 мм диаметр * 18 мм длина Медная шестигранная муфта
6-контактный провод PH2.0 30CM
Крестовая отвертка 3 * 40 мм
Шестигранный ключ M2
18650 3-элементный батарейный блок AA с проводом 15 см + штекер
(18650 батарея не входит в комплект)
Keyestudio Balance Shield V3
Плата контроллера Keyestudio UNO R3
USB-кабель OD: 5,0 л = 50 см
Keyestudio Bluetooth модуль XBee HC-06
Держатель мотора
Черная спиральная трубка
Содержимое набора может несколько отличаться от данного списка, но набор содержит все необходимое для сборки конструктора.
Аккумуляторы в комплект набора не входят. Их нужно приобрести отдельно.
Отзывы покупателей про Набор для сборки балансирующего робота от Keyestudio
Скурихин Владислав (05.02.2022)
Неплохой гаджет для развития навыков программирования и понимания процессов управления с помощью скетчей (программ). Рекомендую для будущих IT-шников да и просто поиграться. Единственное неудобство, что для заливки каждой программы нужно подключаться к компьютеру.
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3000mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор аналогичен этому , но имеет выступающий над торцом (+) положительный контакт.
LiitoKala Lii S2 - универсальное зарядное устройство с двумя независимыми каналами и цифровым дисплеем. Универсальность данного зарядного устройства позволяет заряжать аккумуляторы различного размера: АА, ААА, С(R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Зарядное устройство может заряжать...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Книга " Создаем роботов легко и быстро! Робототехника" – это великолепное руководство для начинающих робото-строителей. Книга создана в форме практических проектов по построению мобильных роботов на базе самого популярного контроллера Arduino. В ней рассмотрены все аспекты...
Представляем настольную мини-Bluetooth мобильную робо-платформу Keyestudio V3.0 - обновленную версию настольной мини-Bluetooth робо-платформы Keyestudio V2.0. Умный автомобиль по-прежнему поддерживает такие функции, как отслеживание линии, обход препятствий, управление ИК пультом и Bluetooth...
Как сделать роботизированную руку для выполнения нескольких движений? С помощью этого набора легко и просто! С помощью этого ключевого комплекта роботизированного манипулятора вы можете создать свой собственный управляемый механический манипулятор с управлением при помощи контроллера ARDUINO...
В интернете есть много конструкций манипуляторов, выполняющих простые действия. Вы хотите установить один такой у себя дома? Мы уверены что хотите! Поэтому предлагаем Вам ознакомиться с данным конструктором по сборке робота-манипулятора на базе контроллера Arduino UNO.
2 327 грн
