739 грн
Отзывы (7)
Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS3003 - представитель универсальных цифровых оптических (лазерных) датчиков пыли в воздухе третьего поколения. Особенностью датчика является высокая точность подсчета количества частиц, достигнутая за счет внутренней обработке сигнала регистратора пыли высокопроизводительным микроконтроллером Cypress CY8C4245. Датчик оснащен последовательным UART интерфейсом с уровнем 3.3В, что позволяет использовать его с 5В и 3В микроконтроллерами. От предыдущих версий датчик отличается внутренней прошивкой, размерами и разъёмом подключения.
Назначение выводов разъема:
PIN1 :VCC :Напряжение питания (5В).
PIN2 :GND :Общий.
PIN3 :SET :Режим ожидания (уровень 0), Рабочий режим (when 1)
Отзывы покупателей про Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS3003
Микола (03.08.2023)
Найпростіший для першої проби код
https://gist.githubusercontent.com/myarduinosale/0125f3ccafe67c12d961433cf22b100c/raw/ac005c724e001e28e3682e6271c5d01846424842/Arduino_PM2.5.ino
Під''єднання, від самого крайнього контакту
до 5V на UNO
до GND на UNO
пропускаємо
до 3 на UNO
до 2 на UNO
пропускаємо
пропускаємо
пропускаємо
Для повноцінного довгострокового користування треба нормальну бібліотеку, вимикати вентилятор і т.д.
Приклад з такої статті https://www.cybertice.com/article/199/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-arduino-pm2-5-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87-pms3003
Это два одинаковых датчика. PMS3003 - это обновленная версия PMS1003. Изменения затронули только воздушную камеру, которая отсутствует в PMS3003, в остальном это идентичные датчики.
Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS1003 - представитель универсальных цифровых оптических (лазерных) датчиков пыли в воздухе третьего поколения. Особенностью датчика является высокая точность подсчета количества частиц, достигнутая за счет внутренней обработке сигнала регистратора...
Датчик инфракрасного измерителя концентрации CO2 MH-Z19B предназначен для количественного определения удельного содержания углекислого газа в воздухе. Датчик имеет два выходных интерфейса, температурную компенсацию, высокую линейность и малое энергопотребление.
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT-31D открывает новый уровень в технологии измерений. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП и схема сброса по питанию, а также широкий диапазон питающего напряжения от 2.4 до 5.5 В....
Датчик газа MQ-4 выполненный в виде модуля. Служит для детектирования таких газов, как природный газ и метан.
79 грн
