18 грн
Отзывы (7)
Неэкранированный кабель UTP PE (4x2x0.51 Cu) для наружной прокладки в дополнительной защитной PE оболочке. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Цвет внешней оболочки – черный. Продается на отрез кратно 1 метру.
Тип кабеля: неэкранированный для наружного применения UTP (PE)
Категория: Cat.5E
Количество жил: 8
Материал жил: медь (0.51 мм)
Толщина изоляции жилы 0.2 мм
Сопротивление постоянному току: не более 96 Ом/км
Температурный диапазон применения: от -30 до +60 °C
Сопротивление изоляции: ≥ 5 ГОм/км
Рабочая емкость пары в пересчете на 1 м длины: не более 56 пФ
Радиус изгиба: не более 4-х внеш.диаметра кабеля
Отзывы покупателей про Кабель витая пара UTP(PE) СAT5e наружный 1 метр
Сергій (02.10.2023)
Замість трьох метрів цьога кабелю прислали 3 метри внутрішнього о_О
Кабель компьютерный "витая пара" "Omega" UTP, предназначенный для прокладки компьютерных и интернет сетей. Используется для наружного монтажа, оснащен тросом. Состоит из двух жил скрученных попарно. Продается на отрез кратно 1 метру.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина жилы 0.5 мм.
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Разъем штыревого соединения NDR-TM "папа". Количество 10шт. Используется совместно с коннекторами 1 пин 2.54мм и 3 пин 2.54мм .
7 грн
