Аккумулятор Liitokala 18650-HG2 3000мАч высокотоковый без защиты
код: USA211
Доставка по Украине
14 дней
196 грн
Отзывы (6)
Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LG HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
Аккумулятор LG HG2 18650 способный работать с высокими токами: до 20А при непрерывной нагрузке, до 25А при импульсной нагрузке. Сочетание высокой реальной ёмкости и возможности работы с высокими токами нагрузки, делает аккумуляторы LG HG2 3000mAh отличным выбором для использования в электронных сигаретах, шуруповертах, а также других мощных устройствах, где требуется высокая токоотдача.
Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту. Не рекомендуются для использования в ручных фонарях и подобных низкомощных устройствах.
Производитель: LiitoKala (Китай)
Модель: HG2
Тип: Li-ion INR 18650
Плата защиты: нет
Номинальная емкость: 3000 мА*ч
Макс.ток разряда: 20 А (импульсный - 25 А)
Номинальный ток заряда: 0.6С (1500 мА)
Номинальное напряжение: 3.6 В
Минимальное напряжение: 2.5 В
Максимальное напряжение: 4.2 В
Метод заряда: CC/CV
Температурные режимы: заряд: 0-45 °С / разряд: от -20 до +60 °С
Отзывы покупателей про Аккумулятор Liitokala 18650-HG2 3000мАч высокотоковый без защиты
Подлісевич Вячеслав (17.06.2022)
Чудові акумулятори, перерахував собі 2 комплекти шуруповертів, чудово працюють, х-ки відповідають заявленим. Найкращий вибір для високострумового споживача
Никелевая лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента изготовлена из чистого никеля (99%), обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для...
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Термостат биметаллический KSD9700 (250V/5A) – электромеханическое устройство предназначенное в основном для защиты различных устройств от перегрева (термореле), например, электрических моторов, литиевых батарей, зарядных устройств, а также для поддержания заданной температуры в...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
12 грн
