Блок питания импульсный PROLUM 24В 60Вт 2,5А IP20 - миниатюрный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24В, мощностью всего 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Тип источника питания: Импульсный
Тип охлаждения: Пассивное
Производитель: PROLUM
Класс качества: Standard
Мощность: 60W
Входное напряжение: 220V
Выходное напряжение: 24V
Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
Выходной ток: 2,5A
Корпус: В перфорированном корпусе
Рабочая температура: -20 до 40 °C
Дополнительно: Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
Размеры ДхШхВ: 110x75x35
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный PROLUM 24В 60Вт 2.5А IP20
Иван (11.04.2023)
Добрый день А кто знает какая там микросхема стоит?
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
225 грн
