18 грн
от 20 шт.
15 грн
Отзывы (1)
Микросхема драйвер двигателей L293D, содержит четыре полумостовых драйвера. Каждый из них может использоваться для управления достаточно мощной нагрузкой, индуктивной в том числе. Очень популярный драйвер для управления небольшими моторами в самодельных конструкциях.
Производитель: STMicroelectronics
Тип двигателя: коллекторный и шаговый биполярный
Функция: интегральный драйвер с контролем выходной мощности
Контроллер шагового двигателя L297N (DIP20) работает в паре с драйвером шагового двигателя L298. Контроллер позволяет полностью управлять шаговым двигателем всего двумя сигналами: DIR и STEP. Содержит встроенный генератор тактовых импульсов и схему токовой защиты.
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Микросхема ULN2803A представляет собой 8-канальную сборку Дарлингтона в удобном DIP корпусе. Используется для управления шаговыми двигателями , светодиодами и светодиодными индикаторами, различных диммеров и прочей нагрузкой.
12 грн
