Обратная связь Карта сайта
DC-DC повышающий преобразователь 600Вт
код: AOC154
Теги: dc-dc
457 грн с НДС
  • DC-DC повышающий преобразователь 600Вт
  • Отзывы (12)
Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-60В до 12-80В. Есть защита от короткого замыкания (предохранитель). Силовая часть размещена на мощном радиаторе (размеры достаточно внушительные, на фото сложно оценить масштаб) и содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Может быть использован для питания различных устройств от автомобильной сети. Для работы на мощности, близкой к максимальной, требуется дополнительное активное охлаждение радиатора преобразователя.
  • микросхема преобразователя: UC3843
  • входное напряжение: 10 - 60В
  • максимальный входной ток: 15А
  • выходное напряжение: 12 - 80В (настраиваемое)
  • максимальный ток на выходе: 10А
  • максимальная выходная мощность: входное напряжение * 10А
  • эффективность конвертации: до 95%
  • рабочая частота: 150 кГц
  • защита от короткого замыкания: предохранитель
  • имеет общую "землю" между входом и выходом
  • размеры: 85х65x70 мм
Отзывы покупателей про DC-DC повышающий преобразователь 600Вт
Artem (30.09.2023)
Цей модуль розглянутий в деталях і намальована його схема самим Хіллом (той що Хоровіц, Хілл) в цій темі https://cr4.globalspec.com/thread/91098/Power-Supply-DC-DC-Step-Up-Converter-Problem. Потужність 600W- це китайський гумор :-).
admin (02.10.2023)
600Вт - це теоретично досяжна потужність цього перетворювача за певних умов. Зазвичай з нього можна зняти від 100 до 300 Вт.
Юрій (18.09.2023)
Прекрасний магазив. Товар чудовий,згідно опису. Все працює. Також дуже добре що можна проконсультуватись. Рекомендую.
Иван (14.12.2022)
У кого-небудь регулировка точка на єтому преобразователе работает? И если да, то в каких пределах? Поскольку в своем случае вращение резистора настройки тока никак не влияет на выходной ток....
Виталик (17.01.2023)
Не думаю. Читал там ошибка в схеме. Не правильный номинал шунта стоит. Но это не точно. Сам не проверял. Хотя есть точно такой-же модуль.
Андрей (07.01.2020)
После покупки обнаружил, что подстроечные резисторы были вырваны "с мясом", и мне пришлось их заменить. Также промазал место посадки на радиатор термопастой и добавил два кулера 40х40 на радиатор. Теперь плата работает прекрасно!
Stas (20.04.2019)
отличный преобразовтель
некоторые советы для покупателей:
1-при подключении мощности свыше 100Вт (на продолжительное время) необходимо принудительное охлаждение, вентилятор
2-хотите получить 100% мощности замените термопрокладки и зачистите место соприкосновения транзистора и диода от краски.
Андрей (01.06.2015)
Брал такой конвертер для запитки двигателя насоса. Ток нагрузки дал 6А, при напряжении 18-20В. Хватило на 1 день. Сгорел. Не тянет на заявленные 600 Вт. Возможно, нужна дополнительная вентиляция, но в описании про это ничего не сказано.
Дмитрий (28.04.2016)
6А * 20 В = 1200 Вт - не тянет на 600Вт ? :)
Саня (29.05.2016)
6X20=120:)))
Ivan (26.11.2022)
Не забываем что максимальная выходная мощность - входное напряжение*10А, 600 Вт это только при входном напряжении в 60В достижимо, а на 12 - больше 120 вт не выйдет, и то, это на максимальной нагрузке будет, что требует охлаждения хорошего, и желательно непродолжительной работы...
Александр (23.10.2013)
Брал этот преобразователь для замены конвертера 12/220V, от которого у меня питается ноутбук в машине. Но после подключения данного конвертера почему-то пошли наводки при работающем двигателе на внешний монитор ноутбука (хоть и и подозревал это, но надежда была...). Так что у себя оставил, как есть. А этот пришлось вернуть.
Магазин рекомендую! Консультация, гарантия и условия возврата работают, как положено. Это мой не первый опыт работы с этим магазином и впечатления только приятные!
Есть вопросы по "DC-DC повышающий преобразователь 600Вт" ?
