186 грнс НДС
Отзывы (5)
Добротный качественный соленоид 12В 2А JF-0826B для различных устройств и поделок. При подаче напряжения якорь с одной стороны втягивается, а с другой толкает. Поэтому данный соленоид может использоваться как на оттяжку так и на толкание.
Напряжение питания: DC 12V
Номинальный ток: 2A
Сила удержания : 20Н
Ход движения штока: 10 мм
Длина кабеля: 190 мм
Размер катушки: 26х22х25 мм
Длина штока (рабочая/общая): 22/55 мм
Диаметр штока: 7 мм
Материал: металл
Вес: 70 г
Отзывы покупателей про Соленоид 12В 2А JF-0826B
Деревянко Александр Васильевич (11.04.2023)
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи можно короткочасто дати цьому соленоїду 24 вольти з метою підвищення потужності? Мова йде про імпульс в 10-50 мілісекунд
Соленоид это отличный способ получить линейное движение при приложении электрического тока, таким образом можно толкать, вытягивать и переключать рычаги. Этот маленький соленоид работает от 5В (работает и от 3.3В, но с меньшей силой удержания), имеет выдвигающуюся часть длинной 4.5мм и два...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно...
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP).
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля....
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
58 грн
