149 грнс НДС
Отзывы (2)
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Подобные моторы с редукторами незаменимы там, где необходимо выдерживать высокие нагрузки в сочетании с немалым КПД.
Примеры применения:
детские игрушки
робототехника
бытовые приборы
автомобилестроение
медицинское оборудование
Преимущества:
миниатюрное исполнение
низкий момент инерции
стальной долговечный редуктор
Характеристика:
Номинальное напряжение: DC 6 В
Скорость вращения без нагрузки: 1000 об./мин.
Скорость вращения под нагрузкой: 760 об./мин.
Номинальный ток нагрузки: 160 мА
Крутящий момент (ном.): 0,2 кг/см
Диаметр вала: 3 мм
Длина вала: 10 мм.
Форма вала: D-образный
Размеры мотора: 28х12х10 мм.
Вес: 10 г.
Материал шестеренок: металл
Отзывы покупателей про Микромотор с редуктором 6В 1000 RPM
Миронов Дмитро (20.08.2022)
Замовив мікромотор, все працює гарно, але швидкість обертання в нього не 1000RPM. Мены не критично.
Мінус ще в тому що на корпусі немає ніяких позначень крім "+" контакту. Якщо буде кілька схожих двигунів - не зрозуміло буде де який.
Крепление для двигателя серии N20 в виде скобы для надежной фиксации мотора. Крепление надежно устанавливается на шасси с помощью комплекта крепежа (2 винта и 2 гайки размера М2).
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания....
225 грн
