18 грн
от 4 шт.
15 грн
от 8 шт.
13 грн
Отзывы
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Диск колеса выполнен из прочного белого пластика. Шина съемная, сделана из очень плотной цепкой резины и оснащена ребристым протектором.
диаметр: 44 мм
ширина: 18 мм
цвет: диск белый, шина черная
Отзывы покупателей про Колесо пластиковое N20 44мм (1шт.)
Есть вопросы по "Колесо пластиковое N20 44мм (1шт.)" ?
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Крепление для двигателя серии N20 в виде скобы для надежной фиксации мотора. Крепление надежно устанавливается на шасси с помощью комплекта крепежа (2 винта и 2 гайки размера М2).
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
97 грн
