Конструктор для сборки манипулятора на Arduino от SunFounder Robotic
код: ARC202
Доставка по Украине
2375 грн
Отзывы
Набор для сборки манипулятора Rollarm Kit for Arduino разработан для интузиастов, разрабатывающих и строящих роботов-манипуляторов. Контроллер набора использует программы с открытым исходным текстом что позволяет не только собрать манипулятор но и внести изменения в программу для его адаптации к требованиям конструктора. Собрать конструктор будет интересно как опытным любителям так и начинающим.
Код производителя: CZ0263D
Особенности конструктора:
Обучающий робот: Интерактивное обучение для детей визуальному программированию.
Гибкость манипулятора: Клешня открывается на 9 см и 260 градусов, Во всех плоскостях манипулятор имеет свободу в 180 градусов.
Простота сборки: Конструктор содержит 101 деталь и подробную инструкцию по сборке.
Полная комплектация: Конструктор собержит все необходимые компоненты для сборки кроме аккумуляторов питания.
Удобное управление и захват: Удобно управлять манипулятором двумя способами - ручкой и компьютером. Захваты имеют двойные слои с заостренными концами и зубчатыми краями, которые прочно удерживают объект.
Список компонентов:
1 x Комплект основания платформы
1 x Контроллер SunFounder Uno R3
1 x Плата расширения
4 x Потенциометр
1 x Кнопка
4 x Сервопривод
1 x Кабель USB Type-B
4 x 3M нескользящая опора
2 x Спиральная оплетка для кабеля
2 x Фиксатор кабеля
1 x Отвертка
1 x Гаечный ключ
1 х Набор необходимых винтов и гаек
Дополнительные компоненты, которые необходимо приобрести самостоятельно:
Модуль камеры RPi IR-CUT для Raspberry Pi с регулируемым фокусом, встроенной инфракрасной подсветкой ИК-CUT и поддержкой дневной и ночной съёмки. Для уменьшения цветовых искажений при дневном свете служим съёмный инфракрасный фильтр.
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми...
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Программируемый робот для детей от 7лет. Для управления и программирования используется приложение доступное для скачивания в GooglePlay для Android и APPStore для iOS.
2 552 грн
