CNC шилд для Arduino UNO с A4988 драйверами GRBL совместимый
код: TDC326
Доставка по Украине
979 грн
Отзывы (2)
Полный комплект для построения контроллера, управляющего CNC станком, совместимого с GRBL 0.8c. Набор содержит все необходимое для быстрого начала работы в минимальной конфигурации.
Новый шилд для построения станков ЧПУ, 3D принтера или гравировального станка. Расчитан на применение драйверов двигателей A4988/DRV8825. Четыре слота может управлять четырьмя A4988 используя всего 8 цифровых портов. Другими словами, теперь можно на Arduino UNO построить полноценный станок.
Распиновка платы расширения:
8: Разрешение работы, активный низкий
7: Z. DIR (направление оси управления Z)
6: Y. DIR (направление оси управления Y)
5: X. DIR (направление оси управления X)
4: Z. STEP (управления Z-оси)
3: Y. STEP (управления Y-оси)
2: X. STEP (управления X-оси)
Примечание: При установке драйверов двигателей A4988 нужно соблюдать осторожность. При неправильной установке драйвер и контроллер выходят из строя!
Подключение двигателя: 2А, 2B группа (Красный, Зеленый), 1A, 1B группа (Синий, Желтый),
Если Вы хотите изменить направление, нужно изменить полярность одной группы, Например поменять местами 2А и 2B..
Напряжение питания контроллера: 5В или от 7,5 В до 12 В
Напряжение питания Силовой части шилда: от 12 В до 36 В
Максимальный ток обмотки двигателя: 1,6 А (2 А при дополнительном охлаждении)
Количество поддерживаемых шаговых двигателей: 3+1
Совместимость с контроллерами: Arduino UNO, Arduino Leonardo и Arduino Mega2560
Количество входов для концевых выключателей: 6
Дополнительные функции: Включение шпинделя, направление вращения шпинделя, кнопка аварийной остановки, включение охлаждения, остановка и продолжение работы
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 , ток на обмотку 1.33 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
79 грн
