67 грн
Отзывы (4)
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 65 мм, ширина шины 27 мм. Подходит для с использования с TT мотор-редуктор.
Для соединения колеса с валом двигателя нужно что-то выдумывать самому или же дополнительно приобрести шестигранную латунную втулку 3мм, 4мм или 5мм (в зависимости от диаметра вала двигателя, на который будет крепиться колесо).
диаметр: 65 мм
ширина: 28 мм
цвет: диск красный, шина черная
вес: 38 г
Отзывы покупателей про Колесо для моделей и робоплатформ (красное)
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Набор разнообразных шестеренок, шкивов и червячных передач для построения или ремонта роботов, различных радиоуправляемых моделей и др. Материал - пластик.
119 грн
