67 грн
Отзывы (1)
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 65 мм, ширина шины 27 мм. Подходит для с использования с TT мотор-редуктор.
Для соединения колеса с валом двигателя нужно что-то выдумывать самому или же дополнительно приобрести шестигранную латунную втулку 3мм, 4мм или 5мм (в зависимости от диаметра вала двигателя, на который будет крепиться колесо).
диаметр: 65 мм
ширина: 28 мм
цвет: диск серебристый, шина черная
вес: 38 г
Отзывы покупателей про Колесо для моделей и робоплатформ (серебристое)
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Шестигранная дистанцирующая латунная стойка с резьбой М3 и длиной 10мм.
6 грн
