Колпачок для конектора RJ-45 защитный, изолирующий
код: SKV418
Доставка по Украине
4 грнс НДС
от 20 шт.
3 грн
Отзывы (1)
Защитный колпачок для коннекторов RJ-45
Немаловажным аксессуаром для компьютерного коннектора RJ 45 являются изолирующие колпачки. Колпачки cлужат для защиты коннектора RJ 45 и используемого порта оборудования от пыли а также не допускают случайного разъединения и поломки фиксатора на коннекторе.
Отзывы покупателей про Колпачок для конектора RJ-45 защитный, изолирующий
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина жилы 0.5 мм.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов . Пассивное питание поверх витой пары...
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
3 грн
