Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 + BMP280
код: DAT302
Доставка по Украине
735 грн
Отзывы (5)
Модуль содержит комбинацию датчиков ССS811, HDC1080 и BMP280, измеряющих большинство параметров качества воздуха (TVOC). Датчики обладают высокой точностью измерений благодаря калибровке, производимой при производстве. Для подключения к датчикам используется последовательный интерфейс I2C.
Датчик качества воздуха в помещениях на CCS811 представляет модуль цифрового газового датчика, который определяет широкий диапазон общих летучих органических соединений (TVOC), включая эквивалентные уровни диоксида углерода (eCO 2). ЛОС часто классифицируются как загрязнители и / или сенсорные раздражители и могут исходить из множества источников, таких как строительные материалы (краска, ковер и т. д.), бытовая и офисная техника (копиры, компьютерыи т. д.) и даже люди (продукты дыхания, курения и т. д.). Этот датчик предназначен для контроля качества воздуха внутри помещений в таких устройствах, таких как часы и телефоны, но данный модуль с датчиком изготовлен таким образом, чтобы Вы могли использовать его как обычное устройство I2C с беспаечными макетными платами.
Встроенный сенсор CCS811 поддерживает несколько режимов измерения, которые были оптимизированы для потребления малой мощности во время активного измерения датчика и режима ожидания, продлевая срок службы батареи в портативных устройствах. Для удобства работы на плате выведены все необходимые для работы выводы датчика CCS811, а также дополнительные контакты, чтобы добавить свой собственный термистор NTC, чтобы определить температуру CCS811, которая может использоваться для компенсации показаний.
Примечание. Помните, что в спецификациях CCS811 рекомендуется предварительно прогреть датчик в течение 48 часов и прогревать датчик каждый раз после включения питания в течение 20 минут (Вы должны подождать 20 минут, чтобы датчик прогрелся и выдал достоверные данные).
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности HDC1080 позволяет измерять температуру и влажность воздуха с высокой точностью.
Характеристики CCS811:
Измерение общих летучих органических соединений (TVOC): от 0 до 1 187 частей на миллиард
Отзывы покупателей про Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 + BMP280
Шеїн Ігор (11.09.2022)
BMP280 не определяется на шине, остальные работают.
Брак или есть какие-то подводные камни?
Контакты все звонятся, в режим i2c вроде включен согласно даташиту.
Serial.begin(9600);
while ( !Serial ) delay(100); // wait for native usb
Serial.println(F("BMP280 Sensor event test"));
unsigned status;
status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);
//status = bmp.begin();
if (!status) {
Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring or "
"try a different address!"));
Serial.print("SensorID was: 0x"); Serial.println(bmp.sensorID(),16);
Serial.print(" ID of 0xFF probably means a bad address, a BMP 180 or BMP 085n");
Serial.print(" ID of 0x56-0x58 represents a BMP 280,n");
Serial.print(" ID of 0x60 represents a BME 280.n");
Serial.print(" ID of 0x61 represents a BME 680.n");
while (1) delay(10);
У вас для декількох модулів, що використовують сенсор CCS811, написано, що вони визначають "оксиду металу" (MOX).
Це "труднощі перекладу" :) MOX / оксиду металу - це технологія датчика.
Трапився модуль CJMCU-8128 з датчиком HDC1080 замість SI7021 (такий датчик на модулі CJMCU-8118)
Якщо у вас такий же модуль, використовуйте бібліотеку для HDC1080
Этот модуль объединяет два датчика CCS811 и HDC1080 на одной плате. Измеренные значения двух датчиков могут считываться отдельно с помощью интерфейса I2C. HDC1080 – экономичный, высокоточный, миниатюрный цифровой датчик температуры и влажности. CCS811 – миниатюрный газовый...
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и...
Датчик инфракрасного измерителя концентрации CO2 MH-Z19B предназначен для количественного определения удельного содержания углекислого газа в воздухе. Датчик имеет два выходных интерфейса, температурную компенсацию, высокую линейность и малое энергопотребление.
Цифровой датчик освещенности GY-302 на чипе BH1750 предназначен для измерения фонового освещения. Имеет высокую чувствительность и распространенный последовательный интерфейс I2C. Спектр чувствительности совпадает с кривой чувствительности человеческого глаза.
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
