Обратная связь Карта сайта
Модуль самодельного устройства сварки литиевых батарей 100A
код: WTU410
524 грн
  • Модуль самодельного устройства сварки литиевых батарей 100A
  • Отзывы (7)
Модуль NY-D01-100A (V3.1) представляет собой управляющую часть в собранном виде для управления временем и мощностью импульса контактной точечной сварки (трансформаторной). Подключается в разрыв первичной обмотки трансформатора. В качестве управляющего микроконтроллера используется STM8S003F3P6. Регулировка силы тока и времени действия выполенена с помощью двух поворотных резисторов, выставленные значения отображаются на двухцифровых светодиодных семисегментных индикаторах.
Информацию и схемы для сборки различных вариантов устройства сварки на основе данного модуля можно найти в сети. Следует заметить, что использование данного модуля предполагает наличие мощного трансформатора (например от СВЧ-печи).
  • Микроконтроллер управления: STM8S003F3P6
  • Тиристор: BTA100-800B
  • Максимальная сила тока: до 100A
  • Питание: AC 9 - 12 В
  • Подключение: в разрыв первичной обмотки трансформатора.
  • Время ввода: 1 - 50 единиц измерения (1 цикл - 20 мс)
  • Размеры панели управления: 80х60 мм
  • Размеры панели дисплея: 40х35 мм
  • Вес: 90 г
Комплект поставки:
  • Основная плата управления (модуль NY-D01)
  • Плата с индикаторами и соединительный шлейф
  • Комплект ручек для резисторов-регуляторов
Отзывы покупателей про Модуль самодельного устройства сварки литиевых батарей 100A
Володимир (01.05.2024)
Вітаю, а якої версїї прошивка? 2.01 чи 3.01 ?
admin (01.05.2024)
V3.1
Тищенко Ігор Володимирович (30.12.2023)
Відмінно працює.Діапазон регулювання потужності достатній, а часу навіть занадто(але це не проблема, ставлю не більше 15 од. щоб не палити стрічки металу).Транс від мікрохвильовки (вторичка 5 витків діам.6мм.,напруга х.х.4 5В).Сімістор встановив на охолоджувач.Захист- автоматичний вимикач 10А категорія D.
Сергій Полонський (13.03.2023)
Все працює, дякую.
Андрей (23.08.2022)
а можно 16 вольт подать?
admin (25.08.2022)
Можно но очень нежелательно.
Павел (24.04.2021)
Довольно интересное устройство, главное помнить что работает оно от переменного тока и с переменным, без замены компонентов постоянный подключить не получится. На малых токах радиатор не нужен, но лучше поставить. Так же для удобства можно подключить педаль для управления. В общем модулем доволен.
Есть вопросы по "Модуль самодельного устройства сварки литиевых батарей 100A" ?
