Обратная связь Карта сайта
Радиоудлинитель RFE0104R (сделано в Украине)
код: AOC716
Зроблено в Україні
673 грн
  • Радиоудлинитель RFE0104R (сделано в Украине)
  • Отзывы (1)
Радиоудлинитель RFE0104R предназначен для передачи оцифрованного значения от потенциометра по радиоканалу в радиусе до 150м, RFE0104R имеет один вход для подключения переменного резистора (10кОм – 100кОм) и один выход ШИМ (частота 1.2кГц, уровень 3.3В).
Рисунок 1 Внешний вид RFE0104R
С помощью DIP переключателя SP1 выставляется режим работы прибора, рисунок 2:
- режим работы “ПРИЕМНИК”
- режим работы “ПЕРЕДАТЧИК”
- режим работы “ПЕРЕДАЧА ID НОМЕРА”
- режим работы “УДАЛЕНИЕ ID НОМЕРА”
Рисунок 2 Режимы работы устройства
Основные характеристики:
- Рабочая частота: 868МГц
- Тип модуляции: GFSK
- Напряжение питания: 5В - 30В
- Рабочая температура: -40С …. + 70С
- Выходная частота ШИМ сигнала приемника: 1.2 кГц
- Значение сопротивления переменного резистора (передатчика): 10кОм – 100кОм
Режимы работы:
Режим работы выставляется DIP переключателями перед включением платы. Каждое устройство имеет свой уникальный ID номер. Для работы радиоудлинителя необходимо, чтоб ID номер передатчика был прописан в приемник. В приемник можно записать только один ID номер передатчика.
  1. Режим записи ID номера
Для работы системы (в режиме точка-точка) необходимо прописать ID номер (ID номер передатчика в приемник) для этого передатчик необходимо перевести в режим: “ПЕРЕДАЧА ID НОМЕРА” (первую плату), а приемник в режим “ ПРИЕМНИК ” (вторую плату), включить питание и одновременно нажать на кнопку SA1 (PROG) на двух платах. После успешной записи ID номера на плате приемника три раза моргнет светодиод VD1. Если в памяти приемного модуля уже есть ID номер передатчика: светодиод на плате приемника будет моргать с частотой приема данных от передатчика.
После записи ID номеров необходимо выключить питание и перевести платы в режим: “ ПЕРЕДАТЧИК ” (первую плату) и в режим “ ПРИЕМНИК ” (вторую плату).
  1. Режим удаления ID номера
Для удаления ID номера с платы приемника необходимо: выставить DIP переключателем SP1 режим “УДАЛЕНИЕ ID”, включить питание, нажать и удерживать кнопку “PROG”, на протяжении 2-3 сек, пока светодиод не начнет моргать.
  1. Рабочий режим
После записи ID номера переводим передатчик в режим “ ПЕРЕДАТЧИК ”, включаем питание на двух платах. С интервалом в 20-30 мс считывается значение переменного резистора и передается на приемную плату. Приемник формирует сигнал ШИМ (частота 1.2 кГц) пропорциональный значению переменного резистора.
Отзывы покупателей про Радиоудлинитель RFE0104R (сделано в Украине)
Онуфрий (16.07.2020)
Комплектация "жЫр"! Потенциометр с аккуратно припаянными проводами на передатчике и светодиод на приёмнике уже идут в комплекте.
Из "коробки" модули уже "привязаны" друг к другу. Передатчик, как бонус, выдаёт аналогичный ШИМ сигнал как и тот, что отправляется на приёмник. Скважность ШИМ не стабильна, визуально заметно мерцание светодиода (не смертельно, но присутствует), хотя частота соответствует заявленной. Причём, нестабильная скважность проявляется синхронно на обоих модулях. Одновременная работа с модулем RFD0104, этого же производителя, невозможна. RFE0104R просто забивает радиоканал.
А в остальном прекрасная железка, пайка аккуратная, на компонентах не экономили.
Есть вопросы по "Радиоудлинитель RFE0104R (сделано в Украине)" ?
