3464 грн
Отзывы
Портативный 7'' HD TFT дисплей с высокой контрастностью, разрешением 1024х600 (максимальная поддержка 1920X1440), соотношением сторон 16:9 и яркостью 300кд/м2. На передней панели находятся органы управления. Меню дисплея многоязычное с поддержкой: английского, французского, итальянского, немецкого, японского, испанского, русского и китайского языков. На задней панели располагаются разъемы питания и видеосигнала HDMI / VGA / AV. Питание осуществляется от постоянного источника от 11В до 13В. Потребляемая мощность составляет всего ≤ 6 Вт. Дисплей оснащен динамиком мощностью ≥ 250 мВт / 8 Ом.
Код производителя: RPA08067R
Совместим с такими устройствами, как Raspberry Pi, Banana Pi и PCduino. Возможность подключения к устройству без поддержки программного обеспечения. Комплектуется пультом дистанционного управления и кронштейном для крепления к поверхности.
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Этот шилд особенно пригодится тем, кто собирает роботов и робоплатформы с использованием коллекторных двигателей. На плате, кроме самого драйвера двигателей L298 , удобно размещены разъемы для подключения Bluetooth модуля, сервопривода и датчиков. Удобное подключение, хорошее качество...
Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-2-Z-AX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход -...
Батарея «Крона» 9V Videx Super Heavy Duty 6F22 солевая. Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: мультиметров, весов, часов, пультов ДУ, игрушках и др.
Конвертер построенный на базе микросхемы PCF8591, имеет 4 аналоговых входа (АЦП, он же ADC), 1 аналоговый выход (ЦАП, он же DAC), разрешение каждого входа/выхода 8 бит. Управляется по шине I2C с помощью Ардуино, Raspberry Pi или другого контроллера поддерживающего этот протокол. Рабочее...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
2 999 грн
