39 грн
Отзывы (1)
Небольшой но производительный вентилятор MX-5010S с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Размеры: 50 x 50 x 10 мм
Напряжение питания: 12 В
Тип подшипника: подшипник скольжения
Длина провода: 25 см
Номинальный ток: 0.16A ±10%
Номинальные обороты: 3000 RPM ±10%
Расход воздуха: 0.175 м.куб/мин (6.2CFM ± 10%)
Уровень шума: 21 dBa ±10%
Вес: 18 г
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-5010S 50х50х10мм 12В 0.16A
Євгеній (02.12.2021)
Досить шумний. Рекомендую або через резистор підключати, або включати два послідовно з електролітичним конденсатором між входом і виходом другого вентилятора(щоб не було писку від роботи двох вентиляторів послідовно). Ну або через ШИМ.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Кабель USB A 2.0 - Mini USB B 0,8m. Цвет черный, производитель ATCom, тип упаковки - пакет.
44 грн
