189 грн
Отзывы (1)
Импульсный источник питания 12В 4А / 48Вт. Размеры модуля: 90x49x26 мм
Входное напряжение: AC 100-240 В
Выходное напряжение: DC 12В
Выходной ток: 4A
Выходная мощность: 48 Вт
Защита от перегрузки по току
Защита от короткого замыкания
Размеры, ДxШxВ: 90 х 49 х 26 мм
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания 12В 4А 48Вт
Бутовский Владимир Андреевич (10.10.2023)
Китай,але дуже гарний Китай.Раніше брав тут же тільки 24в-4а-заявлені параметри тримають.Радіатори масивні,не"рисові",плата і пайка зроблені акуратно-приємно взяти в руки.При навантаженні більше 60-70% я б рекомендував активне охолодження(особиста думка)
Мощный импульсный источник питания AC-DC2406 открытого типа. Выходное напряжение 24В, максимальный ток 6А, мощность 150Вт. Предусмотрены защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Мощный и надежный понижающий преобразователь напряжения из входного напряжения от 9 до 35В в стабилизированное 5В с максимальным током до 5А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для...
225 грн
