Обратная связь Карта сайта
Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)
код: USA234
  • 14 дней гарантии
163 грн
  • Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)
  • Отзывы (9)
Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 способный работать с высокими токами: до 20А при непрерывной нагрузке, до 25А при импульсной нагрузке. Сочетание высокой реальной ёмкости и возможности работы с высокими токами нагрузки, делает аккумуляторы отличным выбором для использования в электронных сигаретах, шуруповертах, а также других мощных устройствах, где требуется высокая токоотдача.
Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту. Не рекомендуются для использования в ручных фонарях и подобных низкомощных устройствах.
  • Тип: литий-ионные (Li-ion) с клемами
  • Типоразмер6 18650
  • Ёмкость: 3000 mah (min. 2800 mah)
  • Напряжение: номинальное 3.6 V
  • Ток разряда: 20A непрерывный разряд, мгновенный ток до 30А
  • Размеры: 65.1mm (H) - 18.2mm (Ø)
  • Вес: 45 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)
Сергей Николаевич (03.12.2023)
Емкость 2600-2700 при разряде током 0,5А до напряжения 3 вольта. За такую цену нормально.
ТОВ ЕЛЕКТРОЩИТОВИЙ ЗАВОД ЕЛЕТОН (20.10.2023)
Працюють 100%. Виводи під пайку - зручна штука.
Шаблевськіи Юрій (31.10.2022)
Отличные аккумуляторы, спасибо! Из восьми штук один чуть "прихрамывал", но после пару "заряд-разряд стал как и другие в норм.
Ёмкость "честная".
Даже по весу сравнивал с акк ( был у меня 8000 мА/ч, практически новый).
Так ваш весит в два с лишним раза больше, чем "восьмерка", очевидно "левая" ))))
Алексей (04.10.2021)
при токе 12-15 А напряжение проседает до 3В !!
ни про какие 20 а тем более 30 А, даже в пике речи быть и не может .
внутреннее сопротивление 39-40m?
с своих экземпляров максимум выдавил 2600мАч (после 3 циклов заряд разряд )
Алексей (27.09.2021)
Данные аккумуляторыразочарова
admin (30.09.2021)
Какие именно параметры Вас разочаровали?
Алекс (29.03.2021)
Внутреннее сопротивление 28 мили Ом. Заявленная ёмкость соответствует.
Андрій_М (03.03.2021)
"Маскується" під LG HG2, дата виготовлення квітень 2019. Максимум, що вдалося з нього витягнути, це 2760mAh@600ma/3v. В маленьку викрутку має бути достатньо.
Иван Климчук (03.11.2020)
Брал для замены NiCd аккумуляторов на шуруповерт Bosch PSR 960. В конфигурации 2p2s работает отлично. Емкость не проверял.
Есть вопросы по "Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)" ?
