256 грн
Отзывы
Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Мощность модуля составляет 150Вт. Максимальная сила тока составляет 10А ( при дефолтном охлаждении и значении мощности 100Вт). При использовании усиленного или активного охлаждения максимальная сила тока может достигать 16А и значение мощности составляет 150Вт. Модуль спроектирован на базе диода Шоттки — STPS2045CT.
КПД модуля варьируется от 94% до 96%. Диапазон регулировки выходного напряжения составляет: от 35В до 60В. Диапазон входного напряжения составляет: от 10В до 32В.
Регулировка модуля осуществляется по средствам трех подстроечных резисторов:
Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Максимальная мощность модуля составляет 150Вт, а максимальная сила тока составляет 10А ( при дефолтном охлаждении и значении мощности 100 Вт). При использовании усиленного или активного охлаждения...
Высокоэффективный универсальный регулируемый понижающий преобразователь напряжения с возможностью регулировки напряжения и индикации максимального выходного тока и напряжения окончания зарядки (если преобразователь используется для зарядки аккумуляторов).
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Данный модуль представляет собой понижающий преобразователь DC-DC, который преобразовывает значение выходного напряжение в доступном диапазоне от 1,2 до 36 В. Также с помощью модуля можно установить значение тока нагрузки.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360 на микросхеме MP2307 с номинальным током 3А, входное напряжение 4.75 - 23В, выходное 1.0 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в...
29 грн
