2599 грнс НДС
Отзывы
E-Ink дисплей 800x480 7.5 дюйма e-Paper HAT разработан для автономных устройств с ультра-низким энегопотреблением - данный дисплей производится по технологии E-ink. Высокое разрешение, низкое энергопотребление (в основном при обновлении изображения), два цвета и 2 градации яркости с возможностью сохранения изображения при отключении источника питания - делает данный дисплей незаменимым при построении самодельных и не только автономных устройств с низким энергопотреблением.
Код производителя: 13504, 7.5inch e-Paper HAT
Особенности:
Экран не обладает подсветкой. После отключения питания он еще длительное время будет отображать последнее выведенное изображение.
Сверхнизкое энергопотребление. Питание требуется только для обновления изображения
В комплекте идет удлинитель Raspberry Pi 40PIN GPIO который поддерживает такие одноплатные компьютеры как Raspberry Pi, Jetson Nano и т.д.
Интерфейс SPI служит для соединения с платами контроллеров или одноплдатными компьютерами Raspberry / Arduino / Nucleo и т. д.
Разработчик предоставляет примеры использования и руководства пользователя (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Интерфейс подключения:
VCC - Напряжение питания от 3.3 до 5 В
GND - Общий провод
DIN - SPI MOSI
CLK - SPI SCK
CS - SPI Выбор устройства. Активный низкий уровень
DC - Выбор Данные/Команда. Высокий уровень - данные, низкий - команда
RST - Внешний сигнал сброса. Активный низкий уровень
BUSY - Сигнал занято. Активный низкий уровень
Рабочее напряжение: от 3,3 В до 5 В
Интерфейс: SPI
Габаритные размеры: 170,2 мм × 111,2 мм
Размер дисплея: 163,2 мм × 97,92 мм
Шаг точек: 0,205 × 0,204
Разрешение: 800 × 480
Цвет дисплея: черный, белый
Градаций яркости: 2
Время полного обновления: 5 с
Потребляемая мощность при обновлении изображения: 38 мВт (типовое значение)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: <0,017 мВт
Компактный пластиковый корпус 7.5inch e-Paper Case на магнитных защелках для размещения E-ink дисплея 7.5". Корпус позволит разместить в нем не только дисплей но и контроллер к нему (подразумевается "кустарное" размещение контроллера в корпусе - специально разработанных...
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT20 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-20 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление...
Плата разработчика на 32х разрядном микроконтроллере STM32F401CCU6 , архитектура ARM , семейство Cоrtex-M4 . Отличительной чертой данной платы является низкое энергопотребление. Данный чип поддерживает операции с плавающей точкой и имеет 256Кбайт памяти программ, 64КБайт оперативной...
Коннектор пластмассовый одинарный, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что...
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP32 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP32. Плата разработана для управления дисплейными панелями e-Ink. Интерфейсы, имеющиеся на борту ESP32 дают возможность загрузки изображений и обмена данными как через USB...
Термопластик поликапролактон используется для простого и удобного создания деталей любой формы. Упаковка 300 грамм . Экологически чистый, нетоксичный (в отличие от эпоксидных смол) материал, плавится при температуре около 65°С, а затвердевает при комнатной температуре, превращаясь в...
