Универсальный адаптер Waveshare e-Paper ESP32 Driver Board для E-Ink панелей
код: DPC272
Доставка по Украине
473 грн
Отзывы
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP32 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP32. Плата разработана для управления дисплейными панелями e-Ink. Интерфейсы, имеющиеся на борту ESP32 дают возможность загрузки изображений и обмена данными как через USB интерфейс так и через Wi-Fi или Bluetooth соединение. Это дает возможность управлять дисплеем с компьютера, планшета или смартфона. Плата может быть использована для самостоятельных разработок на базе контроллера ESP32 из среды разработки Arduino IDE.
Код производителя: 15823, e-Paper ESP32 Driver Board
Плата полностью содержит все необходимые компоненты и готова к использованию.
Ключевые особенности:
Основан на контроллере ESP32 с возможностью разработки в среде Arduino IDE
Разработан и доступен HTML-код сервера, позволяющий обновлять отображаемый контент через удаленную веб-страницу. Подходит для интернет-приложений.
Встроен алгоритм размытия Флойда-Стейнберга, что дает хорошую визуализацию полутеней.
Поддерживаются распространенные графические форматы: BMP, JPEG, GIF, PNG и т. д.
Разработан для использования с беспроводными приложениями
Поставляется с драйвером электронной бумаги (с открытым исходным кодом)
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством пользователя
Протокол WiFi: 802.11b / g / n
Протокол Bluetooth: 4.2, включая традиционный BR / EDR и BLE с ультранизким энергопотреблением
Интерфейс обмена с панелью: 3-провода SPI, 4-провода SPI (по умолчанию)
Рабочее напряжение питания: 5 В
Рабочий потребляемый ток: от 50 мА до 150 мА
Габаритные размеры платы: 29,46 мм х 48,25 мм
Код производителя: e-Paper ESP32 Driver Board
Комплектность:
Драйвер e-Paper ESP32 Driver Board - 1шт.
Адаптер e-Paper Adapter - 1шт.
Шлейф 24PIN FFC - 1шт.
Габаритные размеры и размещение компонентов на плате:
Дисплей E-Ink 2.13" от Waveshare с встроенным контроллером. Разрешение 250x122. Обмен данными осуществляется через интерфейс SPI, поддерживает частичное обновление. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, он является идеальным выбором для...
Это гибкий дисплей по технологии E-Ink размером 2,13 дюйма, разрешением 212x104 со встроенным контроллером, управляемым через интерфейс SPI, с поддержкой частичного обновления. По сравнению с обычными панелями e-Paper эта гибкая панель позволяет изгибать её без повреждений (кроме области...
Дисплей E-Ink 2,13 дюйма с разрешением 212x104 со встроенным контроллером программируемый через интерфейс SPI, поддерживает красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокая четкость изображения без питания он является...
Корпус для дисплеев 2.13" (электронные чернила от Waveshare) из прочного АБС пластика белого цвета. Корпус имеет прозрачную защитную верхнюю крышку которая защищает дисплей от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса.
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
E-Ink дисплей 800x480 7.5 дюйма e-Paper HAT разработан для автономных устройств с ультра-низким энегопотреблением - данный дисплей производится по технологии E-ink. Высокое разрешение, низкое энергопотребление (в основном при обновлении изображения), два цвета и 2 градации яркости с...
2 599 грн
