Импульсный источник питания WX-DC12004 12В 300мА 23.5x15мм
код: AOC916
Доставка по Украине
47 грн
Отзывы (1)
Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 12В. Максимальный выходной ток 0.3A.
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания WX-DC12004 12В 300мА 23.5x15мм
Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3.5 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 5В. Максимальный выходной ток 0.7A.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Высокоточный, экономичный и быстродействующий АЦП MCP3421A0T-E предназначен для применения в составе микропроцессорных систем сбора аналоговых данных. Преобразователь имеет высокую чувствительность, точность, небольшую нелинейность по всей шкале преобразования, малые размеры и очень простое...
Удобный акриловый корпус для термостата с реле W1209 , защищает от внешних воздействий, придает изделию опрятный вид.
34 грн
