Обратная связь Карта сайта
Светодиодная лента RGB 5м 12В IP65 300 светодиодов + контроллер + пульт + блок питания
код: SKV361
Дополнительные категории товара: Контроллеры и драйверы светодиодов
Теги: LED
589 грн
  • Светодиодная лента RGB 5м 12В IP65 300 светодиодов + контроллер + пульт + блок питания
  • Отзывы (15)
Светодиодная влагозащищенная RGB лента с драйвером, пультом дистанционного управления и блоком питания. Длина 5 метров, поставляется в водонепроницаемом силиконовом корпусе. Допускается внешняя установка (на улице, снаружи автомобиля и пр.). Количество светодиодов 300 штук (60 штук на метр).
Пульт дистанционного управления питается от батарейки CR2025 (входит в комплект). Светодиодная лента имеет пару десятков разных режимов работы с регулировкой скоростей мигания, плавностью затухания и еще много-много-много всего!
Внимание! Правильно подключайте ленту к контроллеру как это сделать, показано на изображении ниже!
  • тип светодиодной ленты: RGB
  • напряжение питания: 12В
  • мощность: 35-40 Вт
  • модель светодиодов: SMD5050
  • степень защиты: IP65 (влагозащищенная)
  • угол обзора: 120 °
  • длительный срок службы: > 50,000 часов
  • длина: 5М
  • ширина: 1 см
  • блок питания: 12В 3А
  • диапазон рабочих температур: -20 ~ 60°C
Комплект поставки:
  • светодиодная лента 5м
  • драйвер
  • пульт ДУ
  • блок питания 12В
Подключение:
Отзывы покупателей про Светодиодная лента RGB 5м 12В IP65 300 светодиодов + контроллер + пульт + блок питания
Євгеній (20.12.2022)
Стрічка з захистом IP 65?
admin (22.12.2022)
Доброго дня, так, захист IP65 - силіконовий шар вздовж стрічки.
Дмитро Жуков (17.10.2021)
Загалом для підсвічування люстерка у ванній чудовий варіант)) Контролер запам''ятовує останній режим та якщо живлення з нього зняти - він щоразу буде вмикатись на перелив кольорів)
Sbm (27.11.2020)
Потребление этой ленты 72 Watt. БП для этой ленты должен быть рассчитан по закону Ома, и равен = 7 Ампер (6+1 Ампер для запаса).
Вольский Дмитрий (31.10.2020)
Купил комплект этой ленты. Через час сгорел блок питания. Позвонил в магазин говорят присылайте будем разбираться. При цене товара мне пересылка дороже обойдется. Уже могли бы и бесплатно прислать тот блок питания. Бп на 3А лента 5м, как я подозреваю БП просто не подходит сюда. Украинскому бизнессервису еще далеко до китайского. Обидно(
admin (02.11.2020)
Добрый день. Если товар является бракованным и попадает под гарантию, пересылку оплачивает магазин.
Дмитрий (02.11.2020)
Бп не подходит по мощности
Сергей (09.04.2020)
Здравствуйте. Возможно ли узнать когда она появится у вас в продаже?
admin (13.04.2020)
Как только будет в наличии у поставщика.
Евгений (10.01.2019)
Отличная яркая новогодняя :) лента с полным комплектом и кучкой режимов свечения.
На некоторые кнопки пульта могут реагировать другие устройства, что минус драйверов с ИК управлением, но пережить можно.
На изображениях также есть примеры свечения светодиодов разными цветами через один, что на этой ленте невозможно, она вся всегда будет одним цветом.
admin (11.01.2019)
На этой ленте возможно - светодиоды через один белого цвета свечения.
Евгений (14.01.2019)
Ну, тогда либо я чего-то не понимаю, либо это лотерея и вы продаете разные ленты под одним именем.
В картинках действительно часть лент показано RGB, часть RGBW, в описании тоже RGBW. Но лично мне пришла RGB лента, которая вся светится одним цветом, контроллер к ней тоже RGB, как на первой половине картинок.
Мне именно эта лента и была нужна, но кому-то другому может быть иначе, поэтому вам наверное стоит перепроверить что не так.
admin (14.01.2019)
Да, Вы правы... В последней поставке были RGB ленты... Описание откорректировали.
Спасибо за информацию.
Евгений (13.12.2018)
В описании и в картинках есть упоминание блока питания, но в разделе "комплект поставки" он не указан.
Так всё таки идет блок питания в комплекте или нет?
admin (13.12.2018)
Товар укомплектован блоком питания.
Есть вопросы по "Светодиодная лента RGB 5м 12В IP65 300 светодиодов + контроллер + пульт + блок питания" ?
