265 грн
Отзывы (16)
LoRa Module (Ra-06) – это маломощный радиочастотный модуль большого радиуса действия. Отлично подходит для приложений IoT, для отправки данных датчиков в облако на большие расстояния.
Размер 16 x 22,8 x 2,2 мм
Диапазон частот 410 МГц ~ 525 МГц
Напряжение питания 1,8 ~ 3,6 В
В режиме ожидания: <350 мкА
Глубокий сон: <0,9 мкА
Глубокий сон + таймер: <1 мкА
Мощность передачи 2 ~ 20 дБм
Рабочая Температура -40°С ~ 85°С, 10 ~ 90% относительной влажности
Температура хранилища -45°С ~ 90°С, 10 ~ 90% относительной влажности
У всіх прикладах для LoRa 02, arduino підключається до модуля напряму до ліній Rx Tx, хоча живлення на модуль подається 3.3V. В даташиті на LoRa 02 про це, здається нічого не говорилось. Чи можливо таке ж і на LoRa 06, оскільки в даташиті, наскільки я зрозумів, вказані рівні І/О сигналів максимум 3.6V.
Буду вдячний за відповідь.
В предыдущем письме выложил три файла. Но чет не отображается в коментариях.
Это мне китайцы перевели документацию на модуль
выложите пожалуйста у себя чтоб не потрять. В инете нет английской документации.
Добрый день. Особых отличий между ними нет, разные размеры и отличие в интерфейсах Ra-02 (SPI) у Ra-06 (SPI, UART, I2C) Больше информации вы можете найти на официальном сайте https://docs.ai-thinker.com/en/lora
Гибкая антенна диапазона 433 МГц с усилением 6 dbi предназначена для использования с приемо-передающими устройствами и модулями диапазона 433 Мгц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличит дальность связи (по сравнению с антеннами других типов данного...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет...
Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базе SX1268, работающий на частоте 433 МГц и позволяет передавать данные до 5 км через последовательный порт. Благодаря использованию технологии модуляции с расширенным спектром LoRa нового поколения максимальная дальность связи модуля составляет 5 км а также...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь...
Короткая GSM антенна с SMA разъемом . В комплекте идет переходник с маленького высокочастотного разъема. Длина 48 мм, вес 15 г.
56 грн
