Ai-Thinker Беспроводной модуль NRF24L01+PA+LNA с внешней SMA антенной
код: AOC744
Доставка по Украине
229 грн
Отзывы (10)
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет маленький размер (45.54 х 16.46 мм), управляется по протоколу SPI.
Внимание! На модулях используется стандартная распиновка, не следует обращать внимание на вторичные обозначения (на самих модулях распиновка может быть указана некорректно).
мощность передачи более +20 дцБм, 50Ω, поддерживает семи-канальный приём, скорость передачи до 2 Мбит/сек
рабочее напряжение 2.7 - 3.6В, но управляющие выводы толерантны к 5В (то есть питаем строго до 3.6, но управляющие без проблем подключаем к выводам Ардуино)
мультичастотные точки: 125 частотных точек
поддерживает пересылку потерянных пакетов
рабочая частота: 2400 - 2524 МГц
модуляция: GMSK
чувствительность приёмника: -95 дцБм
максимальный ток при передаче: 115 мА
максимальный ток при приеме: 45 мА
рабочий диапазон температур: индустриальный стандарт -45 ... +85 град
усиление PA: 20 дцБ
усиление LNA: 10 дцБ
Модуль имеет стандартную распиновку, позволяющую подключать его к платам Arduino имеющим разъем для модулей NRF24L01P+ (например к этой, этой, этой, этой, этой или этой) или просто к SPI интерсфейсу платы Arduino.
Отзывы покупателей про Ai-Thinker Беспроводной модуль NRF24L01+PA+LNA с внешней SMA антенной
Коваль Сергей Александрович (07.10.2022)
Брав 6 шт. в усіх є проблеми з дальністю роботи (конденсатори додатково поставив, тантал і кераміку). Є таке відчуття що проблема в підсилювачі або в неузгодженій антені. КСВ самих антен +/- в нормі
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Модули как бы рабочие, но настроек в прошивке не слушаются, только если принудительно менять код библиотеки. Может кто подскажет, что с ними может быть
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino , но при этом добавьте...
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino)....
59 грн
