Обратная связь Карта сайта
LattePanda 2 ALPHA 864s 8ГБ/64ГБ
код: DPC429
17891 грн
  • LattePanda 2 ALPHA 864s 8ГБ/64ГБ
  • Отзывы (5)
LattePanda ALPHA 864s (DFR0546) - это мини-компьютер производства компании DFRobot, цекнтральным процессором которого является x86 m3-8100Y процессор от компании Intel с 64ГБ eMMC памятью программ, 8Гб LPDDR3 оперативной памяти. Главной отличительнойц чертой данного продукта от его конкурентов, является встроенный контроллер Arduino Leonardo с множеством портов ввода/вывода. Количество портов впечатляет. К плате можно подключить любую периферию настольного компьютера. Компьютер изначально рассчитан на возможность загрузки двух операционных систем с оперативным переключением между ними при загрузке системы.
PCI-e слоты расширения позволяют подключать к мини-компьютеру, как дополнительные видеоадаптеры так и различные устройства, включая SSD диски. Производительности процессора превосходно хватает не только для комфортной офисной работы но и для воспроизведения видео и не слишком требовательных игр.
Интегрированная плата контроллера Arduino Leonardo сильно расширяет коммуникационные возможности данного мини-компьютера и дает возможность построения на нем систем управления оборудованием и систем контроля и сбора данных.
  • Процессор: Intel 8го поколения m3-8100Y
  • Вычислительные ядра:1.1-3.4GHz Два ядра четыре потока
  • Производительность: (PassMark) до 4128
  • Графика: Intel HD Graphics 615, 300-900МГц
  • Оперативная память: 8ГБ LPDDR3
  • Память программ: 64ГБ eMMC V5.0l
  • Внешня память:
    • 1x M.2 M Key, PCIe 4x, с поддержкой NVMe SSD и SATA SSD
    • 1x M.2 E Key, PCIe 2x, с поддержкой USB2.0, UART, PCM
  • Коммуникации:
    • WIFI 802.11 AC, 2.4G & 5G
    • Двухдиапазонный Bluetooth 4.2
    • Gigabit Ethernet
  • USB порты:
    • 3x USB 3.0 Type A
    • 1x USB Type C с поддержкой PD, DP, USB 3.0
  • Вывод изображения:
    • HDMI выход
    • Поддержка Type-C DP
    • Расширенный вывод eDP для сенсорных дисплеев
  • Со-процессор: Arduino Leonardo
  • GPIO и другие возможности: 2x 50p GPIOs включая интерфейсы I2C, I2S, USB, RS232, UART, RTC, управление питанием, продвинутая кнопка управления питанием
  • Поддержка OS:
    • Windows 10 Pro
    • Linux Ubuntu
    • Hackintosh macOS 10.14 Mojave
  • Размеры устройства: 115 мм * 78 мм * 14 мм
  • Код производителя: DFR0546
Комплектация:
  • LattePanda Alpha 864
  • Активная система охлаждения
  • 45Вт блок питания
Отзывы покупателей про LattePanda 2 ALPHA 864s 8ГБ/64ГБ
Онищенко Евгений (16.09.2022)
Достойное mini-PC за свои деньги как для мобильных IOT.
Потребление 20-25 ВТ в среднем.
Подключил к АКБ нетбука ~ 3 часа
с монитором 10" IPS(12 в.) ~ 2 часа активного использования.
Ютуб тянет на ура ,не тормозит в FHD качестве!
Для работы в QT и Proccesing достойно хватает мощи!
Для очень ,очень скромных игр!
Через 30 дней ставим Лицензию WIN1011 или Линукс
Pavel (29.07.2021)
Что-то я не понял смысла в этой железке. За 8-9к грн на Али берется безвентиляторный! ПК на i3-5 проце, в Украине докупается ОЗУ и SSD и получаем гораздо лучше решение
Артем (05.08.2021)
И ещё Ардуино Леонардо, вот только проблема в том, что адекватных реплик на али нет, и придется брать оригинал за 3к гривен, по сути то на то и выйдет, однако тут мы получаем два в одном на одной плате сразу, во вторых покажите мне систему на i3 с потреблением в 50 ватт?. У вас слишком узкое видение использование этого одноплатника только в качестве обычного компьютера.
Pavel (05.08.2021)
Я сам пробовал систему с Али на i3 8145U (15 Вт TDP) с родным блоком питания 12В 5А (60Вт с большим запасом). Остался очень доволен. Для сравнения есть планшет и на м3.
Ну главный вопрос - зачем нужен аж Леонардо в связке с ПК? Если можно использовать более простые Ардуино для телеметрии, а обработку уже делать на самом ПК.
Позиционирование непонятное. Если для дома - есть возможность сделать дешевле и лучше, если для коммерции и промышлености - есть более надежные решения.
Богдан (13.12.2021)
Не знаешь, что делать - иди учись. Присмотрел данную модель для своих потребностей для разработки AI проекта,р обот с Бостон динамикс видели? Вот для таких задач хочу в будущем попробовать, но в домашних условиях миллионов финансирования не у всех есть, поэтому и используется неплохое решение за доступную цену. А возможность прикрутить любой датчик или ещё пару Ардуино с отдельной системой датчиков - этого я пока нигде не нашел, как в данной плате, а автономность которую можно будет обеспечить? - в моих глазах это лучшее за эту цену, что видел 400$+- Если знаете аналоги в лучшем исполнении, прошу Вас выслать такую информацию мне на почту skripkabodya@gmail.com. спасибо.
Есть вопросы по "LattePanda 2 ALPHA 864s 8ГБ/64ГБ" ?
