14 грнс НДС
от 20 шт.
12 грн
Отзывы
Разъем питания 2P папа 5.5x2.1 с проводом (24AWG) предназначен для простого и надежного соединения слаботочного электрооборудования. Данный разъем применяется для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Тип разъема: DC Jack 5.5 х 2.1 / 2P
Рабочее напряжение: до 36 В
Максимально допустимый ток: 2A-36V / 3A-24V
Длина провода: 25 см
Изоляция: ABS пластик
Отзывы покупателей про Разъем питания 2P-5.5x2.1 папа с проводом 0.25м
Есть вопросы по "Разъем питания 2P-5.5x2.1 папа с проводом 0.25м" ?
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Разъем питания DC 5.5/2.1мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
11 грн
