9581 грн
Отзывы (5)
LattePanda Delta 432 4ГБ/32ГБ - это высокопроизводительный мини-компьютер с низким энергопотреблением, работающий под операционными системами Windows 10 и Linux. Данный компьютер идеально подойдет как для использования в домашней автоматизации так и для управления торговыми автоматами, рекламными стендами, управления производственным оборудованием и т.д.
Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер 2,5 ГГц/5 ГГц и Bluetooth 5.0
USB3.0 x3,USB Type-C x1
Гигабитный Ethernet порт
2 х M.2 PCIe (Поддержка B&M и A&E ключей)
Поддержка ОС Windows 10 и Linux
Интегрированный сопроцессор Arduino ATMEL 32U4
LattePanda Delta построен на процессоре Intel Celeron N4100 - четыре ядра 1.1ГГц с bursts-режимом до 2.4ГГц, Intel® UHD Graphics 600 интегрированным видеоадаптером, расширяющим мультимедийные возможности компьютера и поддерживающего 4K Ultra HD (UHD) воспроизведение видео. Все эти возможности потребляют от источника питания мощность около 6Вт.
LattePanda Delta поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 но так же поддерживает операционную систему Linux.
Встроенный DisplayPort (обычно называемый eDP) является полностью цифровым интерфейсом, основанным на архитектуре и протоколе VESA DisplayPort, который может использовать более простые разъемы и меньше контактов для передачи сигналов высокого разрешения, а также позволяют использовать более высокие скорости передачи, в отличие от кабелей LVDS.
Еще одним преимуществом интерфейса eDP является то, что они позволяют легко подключить LattePanda непосредственно к LCD дисплею.
Два разъема M.2 PCIe позволяют использовать различные модули расширения, включая SSD диски, GPU, проводные и беспроводные сети.
LattePanda Delta идеально подходит для производителей и разработчиков, которые нуждаются в небольшой, портативной и легкой SBC (Компьютер на одной плате) для их проектов.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute 4 1Гб Lite . Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 Lite все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в...
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 позволяет подключить все выводы платы Arduino Nano к удобным 3.5 миллиметровым разъемам и подключаться к контроллеру напрямую проводами - 100%-ое беспаечное коммутирование нанки! Незаменимая вещь при стендовом экспериментальном использовании контроллера.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Ethernet шилд для подключения к контроллеру Arduino NANO, позволяющий подключить плату Arduino Nano v3.0 к сети. Отличается функциональной завершенностью, компактными размерами и обширной поддержкой библиотеками и применением в конструкциях ардуинщиков.
Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ...
1 329 грн
