5.65" дисплей семицветный E-Ink e-Paper Module(F) 600x448 от Waveshare
код: DPC451
Доставка по Украине
2270 грн
Отзывы
Семицветный дисплей ACeP E-Ink e-Paper Module (F) 5.65 дюйма, с разрешением 600x448, со встроенным контроллером, который поддерживает связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов. Благодаря таким преимуществам, как: сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокий контраст без необходимости питания для поддержки изображения он является идеальным выбором для таких приложений, как промышленное оборудование, метеостанции и различные устройства в которых требуется цветной дисплей данного класса.
Код производителя: 18295, 5.65inch e-Paper Module (F)
Особенности:
Технология Advanced Color ePaper (ACeP), поддержка 7ми цветов
Без подсветки может длительное время отобрадать последнее изображение, даже при отключении питания
Сверхнизкое потребление энергии, в основном питание нужно только для обновления
Интерфейс SPI для подключения к платам контроллеров, таких как: Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32 и т. д.
Встроенный преобразователь напряжения, совместим с микроконтроллерами 3,3 В / 5 В
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В
Интерфейс: SPI 3х и 4х проводной
Габаритные размеры: 138.5х100.5мм
Размер дисплея: 114.9х85.8мм
Шаг точек: 0.1915х0.1915мм
Разрешение: 600х448 пикселей
Цвет дисплея: 7м цветов
Уровень серого: 2
Время полного обновления: 15с
Мощность при обновлении: 50мВт (тип.)
Мощность в режиме ожидания: <0,01 мВт
Угол обзора:> 170 °
Код производителя: 5.65inch e-Paper Module (F)
VCC
3.3В / 5В
GND
Земля
DIN
Вывод SPI MOSI
CLK
Вывод SPI SCK
CS
Выбор микросхемы SPI, низкий уровень активности
DC
Выбор данных/комманд (высокий для данных, низкий для команды)
RST
Внешний сброс, низкий активный уровень
BUSY
Статус занятости вывода, высокий активный уровень
VCC
3.3В / 5В
GND
Земля
DIN
Вывод SPI MOSI
CLK
Вывод SPI SCK
CS
DC
Выбор даных/команд (высокий для данных, низкий для команды)
RST
BUSY
Состояние занятости выводу, высокий активный уровень
Это гибкий дисплей по технологии E-Ink размером 2,13 дюйма, разрешением 212x104 со встроенным контроллером, управляемым через интерфейс SPI, с поддержкой частичного обновления. По сравнению с обычными панелями e-Paper эта гибкая панель позволяет изгибать её без повреждений (кроме области...
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что...
Сигнальный кабель (Alarm) VKcable предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, а также телефонной связи. Этот кабель восьмижильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Снабжен экраном из из алюминиевой фольги. Цвет кабеля — белый.
Сигнальный кабель (Alarm) EUROSAT предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, а также телефонной связи. Этот кабель шестижильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированого медью. Снабжен экраном из алюминиевой фольги. Цвет кабеля — белый.
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
Плата разработчика минимальной конфигурации с 8-битным микроконтроллером семейства STM8 STM8S103F3P6 . На плате собраны все необходимые минимальные элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link....
109 грн
