75 грнс НДС
Отзывы (5)
Модуль предназначен для организации прозрачного UART обмена через Bluetooth 5.0 радиоканал. Рабочий диапазон модуля 2.4Ггц с режимом модуляции GFSK. Максимальная мощность передатчика 4 db и максимальное расстояние передачи данных до 60 метров. Модуль конфигурируется с помощью АТ-комманд. Конфигурируются: имя модуля, скорость передачи и т.д. Модуль может поддерживать подключение к мобильному телефону и компьютеру.
Модуль можно использовать как для передачи данных между контроллерами так и для обмена данными со смартфонами. Использование простого и распространенного интерфейса упрощает использование и минимизирует количество выводов для подключения.
Модель: JDY-23
Рабочая частота: 2.4ГГц
Мощность передачи: 4 дБ (максимум)
Коммуникационный интерфейс: UART
Рабочее напряжение: 1,8 В - 3,6 В
Рабочая температура: -40°C - 80°C
Антенна: Встроенная антенна на печатной плате
Чувствительность приемника: -97дбм
Дальность передачи: 60 метров
Поддержка «ведущий-ведомый»: есть
Размер модуля: 19,6 * 14,94 * 1,8 мм (длина, ширина и высота)
Версия Bluetooth: BLE 5.0 (совместим с BLE4.0, BLE4.2)
Ток состояния пробуждения: 800uA (в режиме передачи)
Ток состояния сна: <50uA
Ток глубокого сна: 9uA
Сохранение параметров: Сохраняются данные о пониженном энергопотреблении конфигурации параметров
Отзывы покупателей про Плата Bluetooth 5.0 BLE (JDY-23)
Олександр (25.07.2023)
В datasheet указана версія модуля v1.2, а по факту модуль прийшов версії v81-02, в якому чомусь недоступно управління GPIO.
Підкажіть, будь ласка, який модуль можна розглянути, щоб там була GPIO функція (і бажано з PWM output, як вказано в даному модулі, але по факту така функція відсутня)?
Модуль bluetooth JDY-31 SPP-C для подключения Arduino к различной электроники по протоколу Bluetooth 4.2. Данный модуль совместим с функциональностью стандартных модулей HC05 / HC-06 и позволяет изменять режим работы с помощью AT-команд, а также изменять другие настройки по умолчанию....
Bluetooth HC-08 - новый модуль bluetooth с ультранизким потреблением энергии. Данное устройство использует новейший протокол связи - Bluetooth v4.0 BLE (Bluetooth Low Energy), обеспечивающим включение передатчика только на время отправки данных, что обеспечивает возможность работы от одной...
Новый Bluetooth 4.0 BLE модуль построен на новейшей разработке компании Texas Instruments микросхеме CC2541F128RHAT – новом трансивере, предназначенным для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способным годами работать от одного дискового элемента типа CR2032. Ток...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник...
64 грн
