Обратная связь Карта сайта
ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 6-12В 6А
код: AOC757
97 грн
  • Отзывы (3)
Высококачественный ШИМ регулятор скорости вращения двигателя постоянного тока напряжением 6-12 В и максимальным током 6 А с выключателем.
  • Напряжение питания: 6-12 В постоянного тока
  • Регулировка скорости 2%-100%
  • Габаритные размеры: 50x37x30 мм (без учета регулятора).
  • Номинальный ток нагрузки: 6A
  • Частота: 15 кГц
  • Масса: 35 грамм
Отзывы покупателей про ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 6-12В 6А
Максим (09.12.2021)
Вот так)
Максим (06.12.2021)
Да и входное и выходное напряжение на регуляторе не имеет значение полярность! На плате и нет обозначений! Ну если не требуется конечно определенное направление вращения!
Максим (06.12.2021)
Отличный регулятор! Установил на перкуссионный массажер! Запитал от компьютерного блока питания на 12В, в самом массажере мотор на 8 В! Потребляет ток от 1 до 2,54А, но сам массажер в разнос тогда) остановился на 1,8А , регулятор не греется, обороты регулирует, 30 мин массажа - полет нормальный! Осталось только вмонтировать в корпус! Покупкой доволен, спасибо магазину!)
Есть вопросы по "ШИМ регулятор оборотов двигателя постоянного тока 6-12В 6А" ?
