168 грн
Отзывы (1)
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 1000 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 1000 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 41х30х7.5 мм
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5 В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.8-1.0 А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (300-500 мА)
масса: 18.5 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 1000мАч 3.7В формата 803040
Дмитрий (23.02.2021)
Аккумулятор оказался толстоват для моего случая. И тут я обнаружил у себя залежи батарей от Nokia. BP-4L 1500 mAh при 5 мм толщины. Китай их все еще производит для разных бытовых применений. @arduino.ua - хорошая идея возить их.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
15 грн
